Текущее время: 15 апр 2026 22:44
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 11:10
Доброго времени суток!
Ноутбук Asus K53TK LA-7552P rev1.0 dis. При включении раскручивается кулер и через секунды 2-3 останавливается на совсем.
По питанию вентилятора вместо +5VS FAN - 2.6V (в момент раскручивания, далее 0В)
НА микросхеме управления вентиялтором U53 APL5607 EN=Vin=5V, Vout=2,6 (в момент раскручивания, далее 0В), Vset=1,6V (в момент раскручивания, далее 0В). Микросхема менялась на исправную.
На мультиконтроллере KB930QF A1 70 нога FAN SET также 1.6В (в момент раскручивания, далее 0В). Был сбит дроссель L66 AGND. Доустановлен. Мультик заменен на такой же.
Биос шился дампами, а также прошивкой с оф сайта.
Микросхема PU1 G718TM1U питание есть, сигналы на входах и выходах меняются с нагревом.
Подскажите, что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 11:58
сам кулер менялся вообще?
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 12:09
Вершинин Александр (kroz) да пробовал на аналогичный. Ситуация таже, ситуация такая же даже если без кулера включать (по напряжениям)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 12:25
В аиде температура ЦП - 0 градусов. Другой процессор пробовал.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 19:21
Аида какой версии? Попробуй посвежее если старая. Проц подмахни для проверки.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 11:22
Проц подкидывал тоже самое, аиды разные. Мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 15:42
а на ошибку кулера система ругается ?
сигнал тахо не теряется по пути в мульт ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 16:17
нет никаких сообщений о ошибках вентилятора, да сигнал FAN_SPEED прозванивается на мульт.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 16:18
Больше чем уверен проблема имено из-за того, что система считает что у процессора температура 0 градусов. Думаю в сторону северного моста больше нечему впринципе.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 11:54
насколько понимаю, это микросхема не сообщает значение температуры, а лишь поддерживает VS_ON ,
если температура не превышает 92 гр.
а термодатчик проца где-то в другом месте, возможно у шим проца
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 12:26
не скажу, что удивлюсь, если окажется что датчик температуры процессора находится в самом
процессоре.
во всяком случае, на схеме нигде его не видно.
что касается датчиков у шима проца, то это датчики температур дросселей и ключевых транзюков.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 12:52
проверь +1,8VSGP - нормальное ли напряжение ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:20
Мамку во время работы посгибать чуть-чуть. Сокет поприжимать. Пробовали?
Ну, учитывая сбитый дросель ;)
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:32
И 218-0755042 здесь дохнут, можно слегка дунуть на кристалл. Пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:33
процессоре.
Все верно, датчик дааавно в проце
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 14:39
в норме.
нет реакции
попробовал, нет результата.
Что еще?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 15:19
В UMA режиме, с отключенной дискреткой?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 16:21
Новоселов Владислав (STRIDER), отключить питание графического чипа (дросселем) или другие методы? в даташите не нашел переключения на UMA, только по HDMI написано
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 16:52
Попробовать отключить дискретную видеокарту, чтоб исключить влияние видеочипа на шину viewtopic.php?f=232&t=94599&hilit=7552P
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 13:15
Что еще?
встретил сообщение, что у одного коллеги было 0 гр на цпу из-за превышенных 1,8
сейчас понял,что 1,8 у него шло на проц для питания термоцепи.
на этой платформе что питает термоцепь не знаю, м.б 2,5VS
