Текущее время: 21 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b03er Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 16:05
HP dv6-6b03er
MB: 11A40-1 48.RI03.011
Arima Flex 40GAB7400
Нет дежурки.
Заменил дежурку и мульт. Осц-фом на дросселе 3.3В
кратковременно появляется шевеление (меньше 1сек.) и тишина.
Похоже уходит в защиту- утечка на одном из затворов сдвоенного мосфета.
Стоит FDMC7200. Перерыл все доноры, везде сняты. У китайцев ждать долго.
Подскажите, чем можно его заменить и на каких МВ.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b03er Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 16:22
erikalov писал(а):
HP dv6-6b03er
Нет дежурки.
И когда появляется VCLK на 18 ноге для формирования 15V_ALW.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 16:45
Заменил мосфет дежурки 3,3В на SIZ300DT с донора МВ: SAMSUNG Petronas-D_15.
Осц-фом на дросселе 3.3VSTBY появилось шевеление с большой скважностью.
На 6 ноге дежурки-ENTRIP2 около 1,1В, LD03 и LDO5 есть, 18 нога VCLK- 0В.
На разъёме пит. загорается белый индикатор. На дросселе 3.3VSTBY-3,3В без пульсаций.
При подключении АКБ, зарядка идёт- индикатор на разъёме ЗУ оранжевый.
Генерация на кварце 32.768 юга есть. Биос читается.
При нажатии на кн. вкл.шевеление на дросселе 3.3VSTBY уменьшает скважность,
и через (прибл.0,5 сек) пропадает. 3.3VSTBY падает в 0В.
На 13 ноге-ENO- 3,4В. Но стоит убрать щуп прибора, и ещё раз коснуться,
3, 3В дежурки снова запускаются (индик. пит.моргнул).
Выходные ключи после дежурки закрыты. Козы вроде нигде нет.
Подскажите, когда должно появится 15V_ALW, ведь оно формируется с 18 ноги дежурки
через диодный множитель PD2, PD4.
Помогите с советом.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 17:58
Когда появится 5 вольт силовые. Остальное бред какой то.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 13:25
Заменил дроссель PL804 по 5В, оказался в межвитковом, и всё пошло.
Спасибо всем.
Тема закрыта.
