Текущее время: 15 апр 2026 22:58
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 22:38
Здравствуйте,
ноутбук hp dv6t-3000,
платформа Quanta LX6 rev:G
Intel core i7 -720qm
216-0772000
BD82HM55
При нажатии на кнопку включения светодиод вкл. загорается на пол секунды и тухнет, затем пауза 5 сек, и так циклически. Принесли после другого ремонта, там паяли шим U10 VT358F, сейчас с ним всё в порядке. За эти пол секунды проверил осциллографом все напряжения и ток потребления, т.к. мультиметром не отловишь. Все напряжения (3v, 5v, 1.5v, 1,05v, 0,75v, 1,8v и т.д, с буквами) поднимаются до номинальных значений, на мост BD82HM55 приходят сигналы IMVP_PWRGD, ECPWROK (у моста они сходятся в один PCH_PWROK). Отсутствует генерация на кварце моста. на кварце мультиконтроллера генерация присутствует. Менял кварци местами, они одинаковые, картина не изменилась. Правильно ли я понимаю, что мост BD82HM55 под замену?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 22:41
Да, забыл указать, ток потребления от БП за эти пол секунды 1.5 ампера, что нормально вроде
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 22:42
Не нашел как редактировать сообщение, поэтому добавляю новым, на нагрев мост не реагирует
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 22:44
Биос вычитываться не начинает
