Текущее время: 15 апр 2026 19:36
 Заголовок сообщения: Acer 3683 не работает USB
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 17:26
Здравствуйте!
Достался нерабочий ноутбук. Не включался. Разобрал, увидел отломанный центральный контакт на разъеме питания, починил. Ноутбук начал включаться и загружаться. Но не работает ни один USB порт. При осмотре платы нашел выгоревший кондер. На картинке обведен красным кружком. Скажите, может он быть причиной неисправности USB портов. Вроде висит на разъеме матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3683 не работает USB
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 21:40
Тема оформлена не правильно, Уточните модель ноутбука, и сообщите платформу м/п
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 01:06
не может.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 01:53
Скорее всего ноут упал, когда задели за провод питания... Оформите тему по правилам viewtopic.php?f=232&t=37900 . Тогда возможно быстрее помогут.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 07:33
kabanera писал(а):
Скажите, может он быть причиной неисправности USB портов. ]
Может, если воспламенился и прожёг какую нибудь дорожку или попал на USB шину.
Проверьте наличие 5 вольт на USB, при подключённом USB устройстве, и прозвоните шину на землю
noktay@mail.ru
