Текущее время: 16 апр 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Acer 5520g не включается от БП
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 16:38
icw50 la-3581
От батареи стартует нормально
А от блока питания только один раз. Если передернуть память, то опять стартует один раз....
При подсоединенной батарее первый раз стартуе нормально, но после выключения и повторном пуске старта нет и гаснет индикатор зарядки
На вид все элементы нормальные и не греются..
Куда смотреть в первую очередь
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520g не включается от БП
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 18:18
на датакод mcp67
если старый (07-08), то советовал бы купить плату на интеле свежую и поставить, и не заморачиваться с ремонтом
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 18:49
Про mcp67 в курсе, но таких глюков за ним вроде не замечалось
5520 на интеле сроду не было...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 21:34
заметится, последние из магикан только всплывают в последнее время
на датакод смотрите, может его меняли...
5520 не было, зато 5300/5700 series валом
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 13:04
при таких же симптомах менял два кондера РС27 и РС18, все в норму пришло
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 16:48
Всего-то прошло три года...
