Текущее время: 21 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Acer 7750G проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 18:55
Добрый вечер, помогите советом. Ноутбук пришел с мертвым видео (La-6911P rev 1.0 видео 216-0810005), заменил - ноут запустился , работает, но на экране периодически проскакивают мерцающие полосы. Поставил еще один чип- тоже самое, по тестам выявилась еще битая оперативка- заменил, все осталось также. Запускал тест VMT первый раз выдал кучу ошибок, следующие запуски ошибок не показывает, но при тесте мерцание чаще появляется. Стоит ли пробовать менять видеопамять, и в ней ли проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 19:53
А как там шлейф поживает на старичке?
если пошевелить им?
недавно менял видик а потом и шлейф приговорил...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 09:28
Блиин, спасибо, а про слона то и не подумал даже. Другой шлейф подкинул полчаса стоит на тесте- не рябит.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
