Текущее время: 15 апр 2026 19:34
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (проблемы с включением)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 20:19
Ноутбук: Lenovo B590
Платформа: wistron la480
Здравствуйте! Ноутбук попал ко мне после залития, все работало, кроме клавиатуры и кнопки включения. Ноутбук включается, но не с кнопки включения, а с второй кнопки, кажется, для режима "восстановления" в Win8. На самом деле, живу с этой "проблемой" уже около года, меня все устраивало... Но... Разобрал ноут, чтобы прочистить и поменять термопасту и за одно, решил разобраться и с этой проблемой в частности. Теперь суть - учитывая тот факт, что материнская плата никак не пострадала после залития, я посмел предположить, что проблема заключается именно в маленькой платке, на которой как раз находятся две кнопки, светодиод, транзюк и немного рассыпухи. Сама кнопка звонится, как исправная (при нажатии соответственно), а т.к. на этой платке больше ничего нет, я посмел предположить, что дело в транзисторе Q1. Прозвонкой везде было бесконечное сопротивление, такое ощущение, что он был в обрыве. Начал выпаивать его, чтобы проверить на транзистор тестере, но он у меня развалился. Причем дело не в "кривых ручках", а в том, что он действительно просто раскрошился на мелкие части. Заранее посмотрев маркировку - я её там не обнаружил.... Ну ок.. Открываю схему - обыскал все, вообще нет упоминания от этой платке и что теперь ставить, вместо этого транзистора (логично конечно, что транзистор, но повторюсь, маркировки нет база\коллектор\эмиттер - неизвестны). Но что самое интересное, после того, как я удалил этот резистор - светодиод питания не горит, ноутбук по прежнему включается с кнопки восстановления... Фото этой "платки (48.4TE13.011)" прилагаю
1.PNG [ 654.62 КБ | Просмотров: 3138 ]
2.PNG [ 403.82 КБ | Просмотров: 3138 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (проблемы с включением)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 20:44
Может это датчик закрытия крышки, поищите на раме экрана отвёрткой магнит всё станет ясно
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 20:50
Да нет, датчик закрытия вообще в другом месте. + кнопки то вверх смотрят, а вся "начинка" на этой платке вниз (если говорит грубо - смотрит прямо в плату :-) ) Да и я что-то подзабыл, разве датчики закрытия обозначаются, как Q (ох уж эта дырявая память :smu:sche_nie: ) ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 20:52
Да, посмотрел схему, датчик в другом месте. А я и не обратил на Q ` её еле видно.
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 16 дек 2017 21:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 20:56
Наверно ключ поджигания индикатора включения прозвонить и всего делов то.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 21:03
не ужели трудно встать вольтметром на 2-ю ногу BTNCN1 на мамке и посмотреть приземляет ли 3 вольта кнопка, или вообще есть там эти 3 вольта.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 21:49
На 2й ноге BTNCN1 3 в присутствуют.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 21:52
А если кнопку включения нажать?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 21:55
Нет реакции. С кнопки "восстановления" включается.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 22:01
А контакты шлейфа и разъёма не подгнили, в принципа там как дважды два, пара контактов кнопки на землю, вторая пара на 2-ю ногу разъёма.
Или проверьте 3 вольта на самой кнопке.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 22:08
Нет, все живое, прозванивал. Как я понял - 1 нога земля, вторая нога "кнопка влючения", третья нога - режим восстановления. Так вот, кнопка "восстановления" - 3я нога, при нажатии появляется сопротивление, а при нажатии кнопки включения ничего не происходит вообще (имеется ввиду, если замером). Но сейчас платка без этого ключа (Q1), возможно из-за этого? ...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 22:16
Октай Новрузов, короче говоря, проблема действительно кроется в этой маленькой платке... Замкнув второй контакт с землей - ноутбук включился, ну собственно, это было понятно... Но почему-то я уверен, что мелочевка на плате не могла накрыться, а вот чем заменить этот ключ Q1? Об нем ничего не известно...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 04:46
Заменить транзистор не такая уж проблема, если исток сидит на земле, и сток идёт на светодиод, это n-канальный полевой транзистор а режиме ключа., их на любой донор плате как гомна за баней.
Вот на фото цоколёвка smd транзистора для полевого транзистора в нашем случае 1-затвор, 2 исток, 3 сток, конечно там могут стоять разные транзисторы, но я думаю, что скорее этот вариант.
smd транзистор.jpg [ 2.86 КБ | Просмотров: 3103 ]
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 04:54
Потом наверняка подгнила дорожка или переходное отверстие от кнопки до второй ноги разъёма, кнопку придётся снять, или тянуть провод от кнопки до разъёма.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 13:15
Ключ я заменил, светодиод теперь горит, как и должен. Кнопку включения заменил - все ок.
Выявилась новая проблема (на самом деле я думал, что проблема разрешилась, но нет).. Вообщем изначально (после долгого "лежания") ноутбук перестал отключаться с кнопки завершения работы в шинде... Точнее как , винда завершает работу, черный экран, а ноутбук остается включенным. После сброса биоса это устранилось.. Но вместе с этой проблемой, я обнаружил ещё одну... Самопроизвольный перезапуск с работы от аккумулятора (при том, что он живой), точнее даже сказать выключение... И последующий запуск. Не ноутбук - а сказка какая-то... Лежал пол года, доставал разве что аккумулятор разряжать\заряжать, а тут, выявилось это...
