Текущее время: 21 апр 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Asus X54H MB: K54LY
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 20:35
Здравствуйте.
Проблема с ноутбуком Asus X54H появилась после покупки подставки с вентилятором для охлаждения в течение недели, ноутбук перестал включаться, горели только индикаторы, изображения не было, на внешнем мониторе тоже. Ввиду своей некомпетентности и необразованности в вопросе ремонта ноутбуков (я решил, что сгорел чип, а навыками и оборудованием, чтобы впаять новый я не обладал) я купил другую материнскую плату (50$) и все заработало. Менее чем через неделю работы с этой же подставкой случилась такая же проблема. Подскажите, в чем может быть проблема и могу ли я как-то это исправить без должных навыков и знаний, а так же целесообразность этого. Спасибо.
1.jpg [ 146.24 КБ | Просмотров: 2081 ]
2.jpg [ 143.08 КБ | Просмотров: 2081 ]
3.jpg [ 193.7 КБ | Просмотров: 2081 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H MB: K54LY
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 22:21
Зачем этому сундуку подставка для охлаждения?...
Типовух 2 при таких симптомах и отсутствии внешних факторов - слёт прошивки и видеочип, выбирайте :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 22:30
А можно ли как-нибудь это диагностировать в домашних условиях? И может ли быть неисправность в северном мосте?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 23:18
тут нет северного моста. тут есть хаб.
судя по цене материнки (50бкс) то оно тоже с гретым видиком была. как и ноут.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 02:27
Чтобы убедиться в этом можно еще раз прогреть видеочип? А как сделать это в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 07:37
Погреть видео?
В Ютубе миллион роликов, как "чинить" ноуты таким образом.
Проще всего воздухом.
Главное, без фанатизма!
Только не проще ли найти профессионалов, которые и отдиагностируют и сделают потом.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 20:33
Попробовал прогреть видеочип паяльником, ничего не изменилось. Может быть, что проблема не в нем?
В ремонте мне обосновали ситуацию так, что замена чипа будет стоить больше, чем материнская плата на такой ноутбук, а гарантии у них на такие работы практически нет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 07:27
Паяльником тяжело это сделать, т.к. невозможно обеспечить теплопередачу от жала к кристаллу.
Материнская плата на такой ноут потому и стоит дёшево, что она заведомо полудохлый.
Если хотите действительно рабочий ноут - только нормальный ремонт в нормальной мастерской.
Выберите справа из списка, что Вам по душе, спишитесь, стоимость доставки не сильно увеличит стоимость ремонта.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 09:58
Я грел паяльником через каплю олова.
Тут вопрос состоит уже у том, что стоимость ремонта материнской платы не оправдывает себя, т.к. стоимость такого ноутбука в рабочем состоянии 100-125$. Я просто хочу понять, в чем проблема и попытаться это продиагностировать лично
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 14:29
Учиться для этого нужно было. Иди покупай или ноут б\у, или плату, чего мозг тут выносить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 21:20
Если бы я учился, я бы не спрашивал здесь.
А если Вам это выносит мозг, то я не прошу Вас лично оказать помощь мне. Была бы тема для совсем чайников, спросил бы там.
А так, возможно кто-то кроме вас сможет помочь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 21:27
viewtopic.php?f=232&t=87309
соответственно не ремонтникам тут могут только сервис подсказать и общую информацию, которую уже дали
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 21:31
ТС
шоп вы понимали, чип стоит 50 бкс. +работа 40-50.
в итого получаете 100% новый чип и плату с гарантией.
а те ноуты шо в обьявлениях по 120 баксов - с такимиже продутыми видаками и винтами с бедами
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 11:05
Спасибо
Зарегистрированные пользователи: djrust, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
