Текущее время: 15 апр 2026 19:34
 Заголовок сообщения: Toshiba L300 не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 17:28
На ремонте ноутбук Toshiba L300, платформа INventec PT10SC, маркировка материнки 6050A2170201-MB-A03. Пришел как не включающийся. Индикаторы не горят, на кнопку вкл не реагирует. Обнаружил короткое по шине B+. Методом ЛБП (1В, 1А на R525) нашел конденсатор С62. КЗ по B+ пропало. дальнейшие измерения показали сопротивление 13 Ом на дросселе L506. После снятия перемычки Pad503 низкое сопротивление со стороны шим U505 пропало, но осталось со стороны хаба intel le826l960 (почти все конденсаторы в обвязке звонятся с низким сопротивлением). Вопрос по поводу напряжения +VCCP - какая величина? По даташиту шим выдает от 0,75 до 5,5. Хаб пока снимать не хочу.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 18:50
всем откликнувшимся спасибо. ноутбук отремонтирован.
