Текущее время: 15 апр 2026 19:36
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 11:29
Доброго времени суток.
Помогите разобраться с данным аппаратом.
История такая: ноут пришел без инициализации, дунули на север ноут стартанул. Заменили север и теперь при подключении зарядки он сам включается и циклически перезагружается. Батарейка в норме. Биос перепрошил.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 03:16
присоединяюсь к вопросу, такая же история
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 03:40
На некоторых платформах циклический запуск от зарядника означает неисправность биоса.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 11:18
две абсолютно одинаковых матери 6050A2252701-MB-A03, на прогрев видика 216-0728020 отреагировали, заменил видики на доступные 216-0749001 теперь на обеих мамках при подключении адаптера авто включение на 5 секунд и выключается и снова автовключение и так циклически. Биос под 9001 брал из этой viewtopic.php?f=78&t=124225&start=0
темы. Сегодня поставлю родной чип, посмотрю, что изменится.
