Текущее время: 15 апр 2026 22:44
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 18:52
Ноут HP DV7-4045er просто погас во время работы. При нажатии на кнопку питания на долю секунды вспыхивает белый диод на панельке.
MB DA0LX6MB6F2
Видео 216-0772000 АTI
Напряжение 19в поступает, есть напряжения 3в и 5в. Остальные напряжения если и появляются, то на очень короткое время, не регистрируются. Думал что видео накрылось, сопротивление 9 Ом, но отключив от него питание, ничего не изменилось. Ничего не греется. Мать ведет себя одинаково даже без установленных проца и памяти. (чисто субъективно, если вставлен проц, светодиод горит немного дольше.)
Напряжение на проц , похоже появляется, но тут же исчезает, а на видео не появляется вовсе.
Мать облазил всю, КЗ найти не могу.
В какую сторону рыть?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 00:41
Начнем с того что 9 ом для этого видеочипа вполне нормально...
Это кванта, а с ней такое может быть в том случае если нет откуда нибудь PGOOD-а, но для начала можно попробовать подкинуть проц конечно же предварительно убедившись что в цепях его питаний всё нормально.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 08:21
Находим PU10 и дуем в нее феном до плавления шаров :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:06
[ruv] Юрий Рогачевский нашел, подул, без результатов. Похоже она сгорела. На выходе ничего не появляется, даже кратковременно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:30
ну вот :) снять-перекатать, гнилые они какие-то эти VT, не поможет - заменить, а вообще посмотреть разрешения есть ли на запуск
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:44
По каким контактам поступает разрешение? Разрешения появляются в момент запуска или при выключенном НБ они тоже присутствуют? Схема ноута есть, а вот пдф на VT358 не могу найти. И как ее полное название?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 15:06
зачем? в схеме все есть
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 20:31
Прожарил еще раз PU10, ноут завелся!!!! Появилось напряжение на ее выходе, только не 1.05, как в схеме, а 1.14В. Вылезла другая зараза, по экрану идет шум, как в телевизоре при плохом сигнале, подкинуть другую матрицу, пока нет возможности, а на внешний монитор выводит нормально. Видеочип или матрица? куда рыть?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 21:47
не там измеряем, не до, а после дросселя смотрите :-)
он бы у вас не завелся с такой напругой, и так же гас сразу
наверное проще матрицу-шлеф подкинуть, чем видиками махаться, не?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 20:22
Разобрал матрицу, все протер спиртом. Она зараза, вся на двустороннем скотче. Не помогло.
Прожарил видеочип феном. Все заработало нормально! Всем спасибо за участие.
[ruv] Юрий Рогачевский особое спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 21:15
Не нада мне спасибу, я вам не советовал видик греть и VT погреть только для диагностики!!! а то подумают еще... чур меня :-)
Видик менять надо! а VT снимать и перекатывать или новую лучше поставить
иначе вернется через неделю
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 16:14
Такая же проблема, помогла замена PU10, примного благодарствую))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 00:04
Скажите, все работает, все напруги есть, но изображение только на внешнем, на матрице белый экран, что может быть?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 00:56
На разьеме самой матрице напряжения проверял?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 15:32
Простите, еще нет, на днях займусь этим. Результат напишу
