Текущее время: 15 апр 2026 19:36
 Заголовок сообщения: 7912p GF 710m на 740?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 19:55
Здравствуйте коллеги.
Есть плата 7912p c дохлым видиком GF710m 2гб.
Так же имеются ошибочно купленные в свое время чипы GF740, которые лежат без дела. И желание поставить более мощный чип.
Чисто теоретически, прокатит ли такая замена с заменой видеомодуля с 710 на 740?
Покопав информацию по чипу 740 было нарыто что он работает 64\128 бит. Видеобиос взять например с Asus X550LCAS от 820 или 740 и вживить его в 7912p.
Чипы маркировку точно не помню которые у меня , тк не на работе. Ориентировочно родной 710 - N14M-GL-B-A2 . а те что имеются - N14P-GE-OP-A2
Как думаете реально или нет?
 Заголовок сообщения: Re: 7912p GF 710m на 740?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 20:26
N14P-GE-OP-A2 - 128 бит походу. Вопрос отпал)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 21:55
нет ли кусочка схемы со страпами для новых версий плат. с чипами 7xx ? Поделитесь пож.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 10:14
Друзья, решил пустится во все тяжкие и заменить родной 710 - N14M-GL-B-A2 на N14P-GE-OP-A2. Память стояла микрон 2гб 64бит (4 банки).
Что сделано:
1. Заменена память на hynix 2гб 8 Банок
2. Допаяна мелочуга обвяз памяти
3. Допаяна мелочуга pci-e
4. Мелочуга для 6 бит видов по питанию.
5. Переставлены страпы под 640m 2ГБ
Сейчас имеем следущее (фото). Драйвер естественно не ставится автоматом, в ручную с воскл знаком. Смущает сабсис от 710m.
Не нашел страпы которыми выставляется память (была микрон стал хайникс). Из мыслей - что-то с биосом пошло не так :-)
Толкните в нужном направление , что я мог упустить?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 11:28
Где эти страпы расположены? У меня есть плата с 730M, могу завтра глянуть.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 00:23
Спасибо! А память у вас какая и сколько ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 00:31
первый с скрин с позиционниками. Надо позиционник и номинал.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 05:31
Есть Хюникс ,2Гб :
R1052-45k.
R1043-45k
59-45k
55-15k
53-35k
58-10k
57-10k
49-10k
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 05:37
Блин , опечатка :R1059-5k
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 09:52
У меня тоже 2Гб DDR3 Hynix
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 11:04
Спасибо буду пробовать. Можно фото еще чип и память.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 11:11
для полного счастья микрон 4гб + 730gf замеры
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 01:10
Переставил страпы под 730m 2Gb
В биосе видно все как надо- Вбиос подгружается от N14M-GЕ.
Но при установке драйвера опять не найдено оборудование. В ручную ставится но ситуация как и со страпами 640m. Скрины выше.
Со страпами 640m пределяется как
PCI\VEN_­10DE&­DEV_­0FD2&­SUBSYS_­06911025 (должен быть SUBSYS_­06481025)
Со страпами 730m пределяется как
PCI\VEN_­10DE&­DEV_­0FE1&­SUBSYS_­06911025 (должен быть SUBSYS_06481025)
­SUBSYS_­06911025 гуглится только для GF 710, который до этого и стоял на плате. Обе флешки прошиты нарезкой с чистым ме. Почему этот сабсис от 710 хотя страпы переставлял - не монимаю.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 01:53
В голову потихоньку начинают лезти бредовые идеи - надо прошить еще и мульт... но я пока не ведусь.
Хорошо хоть "Шкалик PD" вовремя подьехал с закусоном в виде шариков. А то бы точно бомбануло))))))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 11:43
Сделал наконец замеры у себя на плате, получилось так:
1052=45к
1043=45к
1059=5к
1055=14,9к
1053=32к
1058=10к
1057=5к
1049=10к
