Текущее время: 21 апр 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 06:31
Здравствуйте!
Ноутбук Acer Aspire 5715z (LA-3551P rev 2.0).
Произошло замыкание между PQ26 и PQ28 по линии 1.05В, из-за попадания металлического предмета на ножки указанных элементов.
Теперь при подключении сетевого адаптера ноутбук включается в штатном режиме, имеются все штатные напряжения, загружается, все работает как положено, а при попытке включить ноутбук от батареи - тишина. Напряжение батареи (11.44В) приходит на MAX8744 на 21 ногу, но дежурных напряжений +3В и +5В нет, на кнопке 0.
В ремонте ноутбуков новичок, прошу направить поиск в нужном направлении...
LA-3551P.PDF [729.05 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 08:54
Какое состояние ADP_I, ACOFF при отключённом сетевом адаптере, и входные ключи проверьте, в том числе PQ31
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 12:11
eugene004578, схема у Вас есть, остается только отследить цепь которая формирует из BATT+ сигнал 51ON# (если его нет). Если 51ON# есть, то .... новичку без умения читать схемы ну очень трудно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 12:21
На кнопке включения, затворе pq31, B+, P2, Vin сколько?
pq29, 30, 31 проверить.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 19:37
Подкинь исправный АКБ. На этой модели ноута, при неисправности по B+, было два случая, что блокировало его.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
