Текущее время: 16 апр 2026 00:18
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 18:26
Здравствуйте форумчане, ошибся принял флешку (25q80bsig) мультиконтроллера (ene kb3940q), за Bios не сохраняя дампа прошил ее. Осознав беду стал искать дамп на эту флешку и дамп bios поскольку судя по мигающему капслоку стоит его прошить.
На официальном сайте HP http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 8322#N7933 скачал обновление bios и распаковал его там внутри 3 бинарника что сними делать и как из них извлеч Bios и прошивку Мульта не нашел описаний чтоб можно было разобраться как извлеч.
Может есть для моего аппарата у кого нить дамп Bios и Мультиконтроллера, или же объясните пожалуйста как извлечь из Оф.обновления?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 18:36
Прошу прощенья, не указал изначально как вел себя аппарат. Не было инициализации: при нажатии кнопки включения куллер вращается,изображения нет, мигает капс лок 2 раза и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 19:04
viewtopic.php?f=387&t=101399&p
должен быть рабочий
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 19:08
смотри соответствующий BID и шей
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 20:02
Tomcat писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=101399&p
должен быть рабочий
Спасибо что ткнули, там только дамп Биоса, теперь нужно найти дамп для флешки мультиконтроллера(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 21:49
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=591 ... 2A#p184621
отсюда попробуй взять с hp 15 E051sr, должен подойти.
по результатам отпишись, не найдешь послезавтра солью - скину
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 22:41
Капс дважды, это ошибка в оперативе. Как то был похожий аппарат и так же мигал, заменили оперативу все пошло как надо.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 22:44
и еще конечно же биос нужен заведомо рабочий. тут с ним проблемы, про оперативу может и не прокатить
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 15:45
Tomcat писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=184621&hilit=%2Ae056sr%2A#p184621
Добрый день прошил мультиконтролер прошивкой из hp15-e051sr.rar а биос взял поидее родной HP 15-e056sr.rar
их качал с вашей ссылки. Теперь аппарат висит с такой надписью:
Boot Device Not Found
Please Install an operating system on your hard disk
Hard Disk (3F0)
F2 System Diagnostics
тока почему тов Bios не могу зайти, может Bios не тот залил?
Там вродь есть разница с АМД чипом или с Интелом
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 16:05
esc нажимали?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 17:38
нажать esc или ф10, все должно быть ок.
а с харда загружается, его подключали?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 17:44
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
esc нажимали?
Спасибо не знал, при нажатии esc выдает меню жму F10 (вход в биос) и зависает, посмотрел конфигурацию у меня процессор Интел стоит, а дамп биоса с конфигурацией с процессором АМД
дамп брал отсюдого http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=591 ... 2A#p184621 , Так понимаю нужно искать дамп биоса с процессором интел? Даже если перейти на сайт производителя, то производитель пишет Биос для модели с Интелом http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 8322#N7933
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 17:50
Конечно подключал жесткий диск, не хочет с него грузится в меню выбора загрузчика нет жесткого диска, от дельно жесткий диск (внешне) подключил определился и работает исправно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 18:04
хард точно живой? так на всякий случай
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 18:20
Смотрите на сколько):
Подсоеденил через коробочку по USB к своему рабочему ноуту, и он определился сам очень быстро и показал 3 своих раздела один зарезервированный системой, второй с самой системой и всякими прогами, и третий раздел пользовательский там всякие фото и т.д.
Скажите вам не нравиться версия с Биос для АМД и ИНТЕЛ?
Вот еще что из новенького все таки он заходит в Bios, просто когда выбираешь в меню жмеш F10 он долго висит а потом все таки заходит.
У вас случаем дампа нет для HP Pavilion 15-e056sr с процессором Intel ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 18:35
Завтра посмотрю, вроде бы должен быть, но не точно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 18:59
Спасибо вам за помощь, отпишитесь пожалуйста есть или нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 20:32
перечитать кучу раз - там все ответы
viewtopic.php?f=387&t=96778
потом либо сделать самому, либо задействовать поиск, либо задать в правильном разделе корректный запрос
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 13:44
Вы все таки отпишитесь есть ли у вас дамп, я пока буду пробовать разделить Бинарник на bios и Ec.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 15:58
Хуже нет таких ответов, я и без вас понимаю что нужно вникать и разбираться, очень неприятно когда так отвечают. Я читал эту тему но она не описывает решения моей проблемы покрайней мере я его там не увидел ни в одном примере не нашел схожести с моим Бинарником (по объему).
Описываю способ как извлечь из бинарника прошивку bios и мультиконтроллера при условии что есть дамп bios (для сравнения):
Открываем в PhoenixTool -е ваш Bin файл
PhoenixTool создаст на выходе файл, он будет находится в той же папке где и ваш BIN-арник
Название будет старое тока расширение изменится.
Так вот открывайте получившийся файл в WinHEX
И открываете ваш дамп в WinHEX
WinHEX поддерживает одновременно несколько окон и СРАВНИВАЕТЕ количество строк(адресов) в вашем дампе, и считаете столько же строк (адресов, С НИЗУ в верх ) в вашем BIN-арнике, отсчитали все вырезайте это и будет ваш bios. А хвостик в верху ваш Мультиконтролер.
Надеюсь поможет кому нибудь мой опыт.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 17:31
Вы не понимаете, что нужно прочитать правила (viewtopic.php?f=232&t=37900) и запросить дампы в специально созданном для этого разделе
но читать вы тоже не умеете поскольку ваш вариант описан в указанной мною инструкции:
5 242 880 байт – (1MB+4MB) EC: 000000h-0FFFFFh ; Main: 100000h-4FFFFFh
все верно?
поэтому вместо того чтобы получить такой результат viewtopic.php?f=232&t=58166
получили мой ответ в результате которого - инструкцию прочитать вы не осилили, запросить где надо дамп тоже
ну хоть сами разобрались уже хорошо )
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 03:07
Отпишись если не решил проблему я тебе биос на режу :men: :men: :men:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
