Текущее время: 21 апр 2026 13:01
 Заголовок сообщения: HP 17-1054sr Ошибки видеопамяти
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 13:42
HP 17-1054sr
Платформа day11amb6e0 (Quanta Y11A DIS)
Принесли с битым винтом. При включении были розовые полоски в низу экрана, потом они исчезли.
При тестировании видеопамяти утилитой Video Memory stress Test (VMT) сыпятся ошибки
Переключили на UMA (резистор R539 в позицию R174 согласно схеме), результат тот же.
Виндовс пока не установили, что бы проверить отключение DIS видеокарты.
Куда копать дальше? Может быть дело в проце? Проц паяный
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-1054sr Ошибки видеопамяти
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 15:30
Винду поставили, в диспетчере устройств две видеокарты. Ошибки теста мнимые. Вот ссылка https://forum.nvworld.ru/viewtopic.php? ... 10#p355484
Ноутбук стоит на тесте бубликом, кока всё хорошо (резистор переставлен в UMA). Вопрос, так как же всё таки переключить в UMA (для опыта)? Может нужно снять питание с видео чипа. По схеме вроде PL12 и PL13
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 19:53
чуток поздновато конечно)))
пришел такой rev e. с дохлым чипом... по схеме я посмотрел и там не R539 в позицию R174 надо было двигать.
отключил pl12 и pl13 и ап показал картинку...
Зарегистрированные пользователи: djrust, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
