Текущее время: 16 апр 2026 00:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 13:33
Шасси VIWGP/GR LA-9632P rev:1.0
видео интегрированая.
Попал с проблемой - нет изображения
При разборке выяснил, что перетерся шлейф, заменил на заведомо рабочий.
Изо не появилось, подкинул рабочую матрицу - эффект ноль.
Подкинул битую матрицу (для эксперемента) показал зачетверенное изображение.
При диагностике платы выяснил, что 20 пин LVDS разъема на м.плате (EDID_CLK) в коротком
По LVDS сигнал идет - проверил оцсиллографом, через VGA изо есть.
напряжения 3.3V идет.
может из-за этого проблема? если да, можно вылечить без поднятия ЮМ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 14:15
пока не прочитает EDID не будет изо на матрицу. странно что с битой матрицей было изо. с битой матрицей EDID то-же в кз?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 15:17
при подключении разбитого экрана тоже короткое
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 15:24
Выложил фотку как показывает с разбитым экраном
Комментарий к файлу: Изо на битом экране
DSC_0275.jpg [ 109.28 КБ | Просмотров: 3644 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 15:40
То есть, получается, что с разбитой матрицы edid вычитывается без тактирования? Короткое в Ом-ах сколько? С битой матрицы edid в исправную залить не пробовали? И вообще, родная матрица где и в каком состоянии?
P.S. На данных моделях - постоянные проблемы со шлейфами (типовуха, короче), в особо сложных случаях при повреждениях шлейфа умирают мульт, хаб и т.п.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 17:01
есть вероятность что проблема таки с шлейфом.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 18:29
без матрицы 75.6 ом
с матрицей падает на 10 ом. Осц. движения никаких
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 18:31
Пин 21,22,23,24 - напряжения есть 3.3v
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 19:59
наверное хабу тапки
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 15:19
Мда, пока положу на полку
чем решится, отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 06:31
подскажите кто знает такая же материнка VIWGP/GR LA-9632P rev:1.0 на хабе написано sljta здесь пишут хаб Bd82hm70 а на алиэкспрессе ищу выкидывает на Bd82nm70 какой брать или они подходят. жду помощи.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 10:24
BD82HM70 хаб Intel SJTNV
BD82NM70 Intel SLJTA
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=51556
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
