Текущее время: 16 апр 2026 00:45
 Заголовок сообщения: La-6753p останавливается на пост 50
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 15:27
Всех с Новым Годом и доброго всем времени суток. Принесли ноутбук Леново, материнская плата La-6753p с проблемой нет инициализации. Подпаял посткодер показывает пост 50. Поменял оба биоса, отпаял cmos батерейку, поменял проц - все тоже самое. Основные питания есть но только питание +VGFX_CORE появляется через секунду в районе 0.2вольта. Питание +VGA_CORE отсутсвует и не разу не появилось. Сопротивление по этой линии в районе 50 ом. Дроссель PL801 отключал, думал чтото измениться в режиме uma. Подскажите что за пост не смог найти ответа. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: La-6753p останавливается на пост 50
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 15:58
не совсем понял
коды есть без питания ядра CPU ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 16:09
CPU_CORE есть 1.15 вольт.
+VGA_CORE появляется позже 0.2вольта
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 16:12
Ошибочка. +VGFX_CORE появляется через время а +VGA_CORE отсутствует совсем
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 16:36
или новый год мешает или мало данных
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 16:38
А что еще нужно?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 17:00
А разве 50 - это не оперативка и ее слоты?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 22:02
Без памяти пост код другой. С памятью посткодер много перебирает постов, на секунду останавливается на посту 47 и замирает на 50
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 23:34
коды бегут без питания процессора ???
да ну нах
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 23:47
да ну нах
Питание проца вроде как есть, нет Vga core.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 12:12
Vga core какое должно быть?Разве не 0,75 вольта?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 13:39
пойдет
значит, оно есть
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 13:42
А когда должно появиться +VGA_CORE? Сигнала VGA_EN нет на PU801
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 13:58
на квантах - часто после прохождения большинства постов
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 14:24
Правильно ли я понимаю что биос здесь от Insyde? пост 50 Инициализация ACPI
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
