Текущее время: 15 апр 2026 19:35
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 13:01
Принес мне заказчик ноутбук, трансформер. Залит говорит. Говорит, всё хорошо но нет подсветки. Ещё сказал что отдавали коллегам, но у тех лежал долго и отдали его обратно без ремонта. Не к спеху мне, добавил ещё.
Значит, история такая. Вскрываю я сей девайс и начинаю измерять напряжения на разъёме LCD, потому как похожа дисплейная часть его на планшет и ещё и её вскрывать как-то напрягает.
Итак, нет напряжений +VSUS CON, +3V EDP CON. Стал искать пропажу, оказалось что нет множества элементов: F4501, R4550, L4509, ещё по мелочи, и самое интересное нет чипа U4601 и половины его обвязки.
Мелочь поставил, напряжения появились, подсветки как не было так и нет. Что за чип неизвестно, но думаю поищу похожее. Нашёл близкий по смыслу кусок схемы на X555LD, см. U4501. Пересадил чип, правда, обвязку, чтобы не рушить донора, на котором всё кроме процессора в норме, наковырял из отходов.
Так вот, подсветки по-прежнему нет, хотя появилось иногда что-то вроде мерцания, изображение тоже мерцает. Снимаешь чип, всё по-прежнему, просто нет подсветки.
Проблема в том, что на всёх фото плата с чипом. Искал я фотки на ebay. Но вот на одной чип этот обведён красным кружком и стоит отметка "with chip!". Наверное где-то на свете есть платы without chip, подумал Штирлиц :)
Между тем заказчик звонит по два раза на дню и спрашивает, как там пациент.
Прошу коллег выслать фото этой хрени без чипа, если таковая имеется. Прошу название чипа если он быть обязан. Бордвью прилагаю. Ревизия на бордвью, ebay и моя совпадают. А если кто из Подольска помнит что это был за товарищ и что делалось - прошу в личку. Ноутбук приходил к ним через магазин, Asus TP500L s/n E8N0WU245623358 тел *-***-***-**-96
платы: https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=t ... n&_sacat=0
чип с кружком: https://www.ebay.com/itm/For-ASUS-TP500 ... SwX8RZ3yIT
Asus_TP500LN_2.0_boardview.rar [153.23 КБ]
ASUS_X555LD_REV_2_0_boardview.zip [133.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 14:10
По распиновке это похоже ANX1121.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 14:19
Забыл спросить, матрица какая? Если eDP то ANX не распаивается на плате.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 14:02
AVN, спасибо! Т.е. наверное чипа и не было. Насчёт ANX1121 - я тоже на него подумал, соответственно его и припаял. А как определить матрицу не вскрывая дисплейный блок?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 14:40
Разъем 30-пиновый, плюс для пущей уверенности ищем даташит по маркировке. (ну это можно и самому найти :-))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 14:48
Ну вот, хотел улыбочку, а получился смешок! Надеюсь не обидел alvd.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 19:47
alvd, извиняюсь невнимательно прочитал вопрос. Если не вскрывать дисплейный модуль, то только по косвенным признакам. Если есть тачскрин и нет отдельной разводки для него на плате, то eDP, т. к. управление замешено на линию AUX (в Вашем случае это 10, 11 выводы), туда же замешан и EDID и он не будет разведен на плате. Как то так.
Что с наличием +VSYS_CON (19в питание подсветки), BL_EN (вкл. подсветки, идет с мульта и с проц.), ну и LCD_BL_PWM_CON (регул. яркости, идет с проц.)?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 14:27
AVN, наоборот, спасибо за помощь! Есть тачскрин, есть под него отдельный разъём. Напряжения были
до -
+3V EDP_CON 0
BL_EN 3.3
BL_PWR_CON 3.3
+3VS 3.3
+VSUS_CON 0
сейчас -
+3V EDP_CON 3.3
BL_EN 3.3
BL_PVR_CON 3.3
+3VS 3.3
+VSUS_CON = Uпит
На LVDS TXP , LCLK, EDID сигналы есть, насчёт правильности не заморачивался т.к. изображение в норме, во всех режимах, т.е. правильно всё кроме подсветки.
Я уже внутренне почти готов приговорить матрицу, по-хорошему, кажкется мне, вскрыть бы модуль и поискать на нём предохранитель, но у заказчика бюджет max=2500 и налететь на матрицу или тачскрин за свой счёт я очень сильно опасаюсь и совершенно не хочу. Тем более что ни одного, ни другого нет в продаже (хотя может я не там ищу, конечно).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 17:20
AVN, огромное спасибо! Докладываю:
- созвонился с заказчиком. Получил добро на вскрытие.
- снял обратно чип, обвязку оставил как напаял
- вскрыл, не так уж это и сложно, нашёл внутри матрицу B156HTN03.6
- подключил на пробу, есть у меня помятая расстрельная, LTN156AT37
и обнаружил что всё нормально работает.
Задача решена.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 19:18
Пожалуй добавлю на будущее. Матрица по периметру приклеена на скотч, отдирается не особо проблемно, только не торопясь и, конечно, процесс требует крепких нервов. Ооооооооочень медленно отлепляешь и всё пучком.
Пока отлеплял как раз зашёл в гости заказчик. Утверждает кстати что при желании подсветку можно поменять, забрал матрицу на эксперименты.
Сможет поменять - расскажу :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 16:44
Не смог :)
