Текущее время: 15 апр 2026 19:34
 Заголовок сообщения: Asus ux32a батарея
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 04:01
Подскажите пожалуйста как решить проблему с батареей
Делал замену петель
Перед этим батарея держала 2-3 часа минимум.
Во время замены я отключал батарею.
После того как подключил обратно, она перестала работать.
Ноутбук не включался без зарядки.
В статусе батереи пишется что батарея не обнаружена.
На зарядке мигает по очереди зелёный и оранжевый светодиод
Если отключить от зарядки ноут работает 2 минуты и вырубается.
вот скринщоты
индикатора зарядки
http://prntscr.com/hx16il
http://prntscr.com/hx16qy
В чем это может быть причина.??
металлические предметы не использовал при отключении батареи, этому ничего замкнуть не мог.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux32a батарея
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 13:22
Если Вы уверены, что ничего не зацепили и не повредили, то не знаю, что и ответить
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 01:41
Есть хоть какие то идеи??
может быть причина в контактах??
поможет ли замена батареи??
Можете подсказать пару вариантов в что вызывает такую проблему?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 14:41
если все было исправно и не повреждено при разборке - то там нечему выходить из строя
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 01:03
Батарея работает не корректно. значит какая та неисправность должна быть
На зарядке мигает по очереди зелёный и оранжевый светодиод. О какой проблеме это говорит??
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 01:36
Проверь надежность контакта в разъеме двух средних проводов идущих от аккумулятора
