Текущее время: 16 апр 2026 00:18
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 17:49
ASUS F3TC REV:2.0 перестал заряжать батарею,человек купил новую,и ничего не изменилось.При подключении зарядки напряжения поднимаются и тут же как будто уходит в защиту и мигает индикатор батареи,в системе вообще её не определяет,хотя если выдернуть шнур,ноутбук работает от неё...включается только с внешним блоком питания....перепроверил всю схему заряда,ключи,контроллер все целое,грешил на биос,он был под паролем,пока биос шился подключил проверил зарядку без него,и чудесным образом зарядка по напряжениям и токам работает,батарея заряжается,только впаял микросхему биоса,опять мигает индикатор батареи и зарядка блокируется...на другом ноутбуке эта батарея заряжается....в чём может быть нюанс?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
