Текущее время: 15 апр 2026 22:44
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:22
Добрый день.
Bios SST25FV032B (в схеме MX25L3205DM2I-12G)
Плата Clevo 6-71-B5100-D04. (B4100 D01)
Ссылка на схему
Есть данный ноутбук, не реагирует на кнопку. Батарею заряжает, диод подключённого адаптера питания горит.
Предистория не известно, но на месте U16 (P2808A1) кто-то поставил резистор и перемычку (как в теме viewtopic.php?f=232&t=42328&p=236685&hilit=B7110#p236685).
В соседней http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=73024&p=431190#p431190 клянчу BIOS под эту модель, пока прислали длинее на пару сотен байт.
Нужна помощь специалистов.
На PU4 (uP6182), если я правильно понял формируется дежурка 3 и 5в. У меня 5В отсутстует. При нажатии кнопки, на 18 ноге (PWR_SW#) IT8502E-J напряжение падает только до 1,9В (с 3.3В) - это нормально? Уровни (35) RSMRST# , PWR_BTN не меняются и болтаются в районе 0.
Должны быть 5В? Или это не дежурка?
Ссылка на схему https://www.dropbox.com/s/zdrbr558hxsuy ... sm_sch.pdf
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:34
На PU4 на 11 ноге 2,9в (EN 0.8В), на 20 0В (EN 0В). А кто подаёт EN на включение 5В?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 13:45
Приехал мульт. Китайцы бы не были китайцами, если бы всё делали как обещали. Заказал IT8502E-J (0911-JXA), приехал IT8502E-J (0911-KXA). Поставил - ноут стал включаться секунд на 10. На экране темно, потом отключался. Перешил биос из дампа, слитого до этого - старт ситемы.
Но не без косяков.
В общем для этого ноутбука вариант замены подходящий, если готовы мирится (а может дело в кривых руках):
- не работает тачпад (даже кнопки).
- при нажатии кнопки Wi-Fi на панели (там где кнопка питания), ноут через 5 сек вырубается.
Остальное исправно.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 10:05
ещё на клаве не работает пробел и стрелка.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 21:12
..я вообще ставил сюда IT8512E JXT,никаких багов небыло замечено...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 09:26
может кто нибудь выложит рабочий дамп плиз.....
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 11:08
берите
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/B7110/
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 11:31
дамп нужен
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 12:38
там и есть дамп биоса+в конце kbc , нормальный прогег сам конец отрежет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 13:34
мне нужен KBC подрезал winHex, вобще нет старта
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 13:55
http://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=15 ... 82977b8a55
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 15:08
была инициализация, а теперь нет старта :(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 15:21
пробуй эту кбц
KBC.bin [64 КБ]
