Текущее время: 15 апр 2026 22:44
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 22:34
Здравствуйте. Помогите разобраться. При подаче напряжения с БП сгорает резистор R506 ном.4R7 питание шим U32. Без резистора R506 сопротивление земля и 16 нога шим 16 кОм. Напряжение БП 19,2в. после вводного мосфета Q4 19,2в. В обвязке (подозреваемого) шим U32 КЗ не найдено. Поиск схемы в интернете результата не дал. На шим найден такой даташит, ссылка ниже. Похож на него. Подскажите чем можно его заменить если оно виновато?
Вложение:
U32.jpg [ 147.74 КБ | Просмотров: 2895 ]
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 51125.html
Вложение:
Фото1.rar [1.85 МБ]
Вложение:
Фото2.rar [1.9 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 22:37
Вложение:
Вложение:
Фото1.rar
Вложение:
Фото2.rar
На моноблоке управление вкл. сенсорное! При подключении БП никаких признаков шевеления. Может както можно мимо сенсора запустить материнку?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 23:37
Если у тебя шим дежурки дохлый, то как ты его вообще можешь включить? Надо в сервис лучше.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 13:47
Заменил шим на RT8205LZQW, поставил резистор, начал подавать с лабораторного БП от 3v до 9v - завелся вентилятор, появились 3.3v и 5v. Потом увеличил входное до 15 - сгорел резистор :(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 18:06
... появились 3.3v и 5v ...
Какие - LDO (VREG), силовые?
И потребление какое, когда дежурки есть?
З. Ы. Почему все время нужно вытягивать инфу, такое чувство что форум для шпионов и тех кто их ловит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 21:21
Дужурку восстановил с родным шим. Косяк был в конденсаторе 16 нога шим и земля! он идавал сопротивление, потому и горел резистор.
Подскажите пожалуйста! Два жгута с сэнсорной панели на материнку какой куда подключать? В одном 8 прободов в другом 3. Разъемы одинаковые. На материнке обозначены JFP1 и JFP2. При осмотре на материнке ко всем конектам есть дороги. Изначально принесли моноблок разобранный. Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 21:25
Да появились напруги не надолго. После того как добавил за 10v на питание шим, резистор сгорел и все мертво :) Поэтому не успел замерять. Решил еще разок проверить обвязку вот и результат.
Вытягивать не надо. Просил совета чем заменить шим. Нашел ответ на родном форуме.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 21:35
Простите. Наверное перегрелся. Вычислил шлейфы по земле. Буду собирать к запуску.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 21:53
Всем спасибо! Тему можно закрывать. Моноблок запустился.
