Текущее время: 21 апр 2026 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 21:35
Добрый вечер всем! пришел с мигающей еле видно подсветкой раз в 1-2 секунды. был прошит основной bios (без EC). появилось изображение на внешке, на матрице нет. напряжения питания матрицы на разъеме JPWRB1 присутствуют. DISPOFF#, INVT_PWM, CPU_EDP_HPD - 0v. кз на землю нет. проц-комбайн под замену? или есть какие нибудь варианты?
схему прилагаю.
36278_Compal_NM-A271_.zip [1.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 04:10
а с первым вариантом биоса изображение было? если нет попробуйте другой биос, и как поживает шлейф и была ли подкинута другая матрица?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 04:33
с родным биосом изо не было ни на матрице, ни на внешнем мониторе. пробовал биос скачанный на просторах интернета, как пишут с рабочей платы. с ним тоже нет изо. изо появилось с биосом скачанным с официального сайта. но версии
основного и EC биоса разные. матрицы такой для проверки нет. матрица SLIM LED 30pin. думаю прошить биос из под винды, но она запаролена.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 13:31
не вижу проблем вставить другой жесткий с виндой и прошить из под винды
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 14:30
прошивал биос с официального сайта из windows. нашел матрицу(совместимую) 100% рабочую для проверки. точно также мигает подсветка как на родной матрице с родным биосом. значит виноват проц- комбайн. ремонт в наших краях не рентабелен. выдам без ремонта или куплю на запчасти. тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 12:17
Доброго времени суток! Извините что не создал новую тему, но плата такая же ACLU1/ACLU2 NM-A271 Rev:1.0 мульт IT8586E. Принесли ноут невкл, грелся мульт его заменил но его нужно шить нет ли у вас на него дамп?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 12:24
на сколько я знаю мульт надо прошивать. прошивку слить не могу, так как пока нет программатора.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 13:40
Прошивка мультиконтроллера начинается с адреса 400000h в дампе BIOS.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 10:37
Если кто может обрежьте пожалуйста, а то я еще этим никогда не занимался, а я пока сам попробую найти как это делается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 11:25
Ну это тебе к мулле или к раввину - у православных не принято делать обрезание...
А если BIOS порезать, так учись - не все ленивому халява...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 23:15
Вырезать - полдела, его туда еще вшить надо. А так вот, пожалуйста.
9acn30ww_EC.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 02:09
А точно все питания на матрицу приходят? Может какие то просаживает?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 22:45
есть проблема с такой же материнкой ACLU1/ACLU2 NM-A271!
грелся мульт. поменял! после замены мигала зарядка и включения диод ! прошил мульт и биос теперь она тупа включатся на 3-4 секунды и отключается и так бесконечно.
не кто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 21:18
Та же беда.Пришел ACLU1/ACLU2 NM-A271 Rev:1.0 с пробитым pq301 и Мультом IT8586e,pq301 заменил,Мульт заменил и прошил,теперь циклический рестарт через 3-4 секунды.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 23:01
С отпаянным pl9 в перегруз не уходит,на его площадке почти 3 вольта,остальные напряжения на месте,процу хана?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 23:35
Уже вторая плата с дохлым мультом и пробитым процом по 3.3 PCH попалась, болячка наверное.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 21:56
подскажите пожалуйста на этой платформе дежурка 5ти вольтовая выдает 5v и ldo, но нет pgood, хотя на 3 вольтовой микрухе дежурки pgood присутствует, это нормально и так должно быть или все же косяк?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 22:01
при подключении зарядного устройства оба дежурных напряжения 3,3 и 5 вольт должны быть. ну и ldo 3.3 и 5 вольт тоже.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 22:33
напряжения все есть дежурные, а pgooda нету на 5 вольтах
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 22:46
плата включается?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 22:57
нет. susp# 3 v. syson 0. только дежурка появляется. на остальные шимки enable не приходит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 22:59
при нажатии на кнопку только светодиод загорается и горит вечно. мульт прошивал.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 23:07
биос я думаю прошивали. PM_SLP_S3# ,PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# подымаются? если нет проблема в хабе.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 23:11
PM_SLP_S3# ,PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# не подымаются. печаль.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 23:13
процехаб на замену
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 00:41
John07 писал(а):
процехаб на замену
Это с потолка такой вывод? До него еще рано, мульт даже не начал работать. А повергуды там по схеме не задействованы:
Есть в схеме таблица очередности поднятия сигналов.
PWRGD.PNG [ 32.69 КБ | Просмотров: 10161 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 00:57
Vladimir1112 писал(а):
John07 писал(а):
процехаб на замену
не с потолка а из опыта. если нет ответа хаба (стр. 47 схемы) сигналы-PM_SLP_S3# ,PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# при рабочей прошивке биос и рабочем мульте хаб на замену. еще сигнал-PBTN_OUT# должен транслироваться мультом на хаб. кстати, при снятии батарейки биос эта плата стартует сама.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
