Текущее время: 15 апр 2026 22:44
 Заголовок сообщения: HP G6-1207ER Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 23:37
Всем доброго времени суток.
Ноутбук:
HP G6-1207ER
DA0R23MB6D1 REV: D
Windows 7 64bit
CPU AMD A6 3400M
VGA AMD 7400SER, AMD 216 0809024
Проблема в следующем, без VGA драйвера ноут включается нормально без зависаний и питание на видео чипе постоянное, но когда устанавливаю драйвер видеокарты, после перезагрузки грузится до приветствия виндовс и зависает на полторы минуты и потом загружает рабочий стол. Напряжение на видео чипе есть до зависания после пропадает, тоже самое и с напряжением памяти VGA. Также когда открываю программу GPU Z в настройках стоит видеокарта процессора, когда выбираю видеокарту внешнюю то тоже зависает где то на полторы минуты. Пробывал на разных виндовсах с разными драйверами все тоже самое. BIOS прошивал. Может кто подскажет это нормально или это глюк видео чипа или видеопамяти? Заранее благодарен!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1207ER Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 03:40
А что думать, менять!
И в диспетчере устройств посмотрите, не стоит там треугольник с восклицательным знаком.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 20:40
Треугольник с восклицательным знаком нет, наверное переделаю на UMA да и все потому как нет смысла покупать новый чип. Спасибо за помощь!!!!!!!!
