Текущее время: 15 апр 2026 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 22:12
так и должно быть, это вообще-то HP
CRM писал(а):
Я думаю, необходимый
mod_bios
9000 и без ваших кривых модов там есть
От чего тогда оверлок и код 43 ? если есть
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 22:15
Как найти эти страпы?
Маркировка не совпадает.
страпы.jpg [ 113.75 КБ | Просмотров: 2815 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 01:30
Снял чип.Пробую вызвонить страпы.
Подскажите как считать контакты.Какие звонить? Тут какая-то распиновка не прямая :(
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 01:32
Фото платы. Не могу редактировать свое сообщение(
Если не тяжело укажите.
контакты2.jpg [ 294.18 КБ | Просмотров: 2807 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 08:40
Самое время для перевода платы в UMA :) , это поможет понять, где что искать..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 10:34
Ноутбук и так рабатает на встроеном видео.
Нужно разобратся с оверлоком и кодом 43.
Интересно что после установки резистора все работало. 1 несколько часов. 2 видеокарты выберались в ati драйверах. При запуске приложения предлагало выбрать видеокарту. Потом перестал показывать при вставленном wlan модуле.
Думаю из-за оверлока шина pci-e парила мозг.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 12:05
Если найдете поиском, как перевести ее в UMA, то, надеюсь, понятно станет, откуда Board_id растет..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 12:39
Я ищу не комбинацию страпов а сами страпы по плате. Нужно их вызвонить , к примеру MB_ID0 идет к D27 на видеочипе. как определить где на этом чипе D27 если там все криво( с нумерацией ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 13:09
Ошибочка вышла. Страпы идут к северу :(
Могут ли данные проблемы с платой быть из-за севера?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 13:55
ага, J508 в поиске наберите и почитайте..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 14:07
Лучше скажите какое отношение J508 имеет к данной проблеме. В поиске ничего интересного по єтому поводу.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 14:23
ошибся, RJ508
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 22:10
viewtopic.php?f=232&t=113612&hilit=HPMH
viewtopic.php?f=232&t=114190
viewtopic.php?f=232&t=106475&p=630069&hilit=RJ7#p630069
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 22:11
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37186
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 13:56
Итак раньше резюк 531 переключил шину и все заработало.Могла ли от оверлока (которая не пойми откуда появилась) вывести из строя видеопамять?
Ибо сейчас если снимаю резюк синего экрана нет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 18:29
Мысли кончились.
43 ошибка, оверлок в 275% частота ГП и 500% частота памяти.
Снял 0809000 , снял дросель питалки.
В винде 1 адаптер. Все пашет на одном видео.
Походу буду отдавать в режиме UMA.
Если у кого есть еще какие мысли, милости прошу а так...всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 11:05
Tarantyl писал(а):
Другое дело что нет у меня такого а заказывать будет долго по времени.
В Украине заказываю, на второй день приходит. Может все эти манипуляции из-за разницы в цене? 400грн все таки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 11:20
9000 я брал за 600
0005 ниже 1100 не найти, клиенту будет дороговато платить за чип и замену когда б\у мать 2.5к стоит
По этому хотелось перевести на 9000 и дополнительно иметь опыт замены.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 01:08
Нет никакого оверлока.
Tarantyl писал(а):
вот что показывает Аида по этой карте
Версия BIOS 012.043.000.018.042130 - это версия BIOS SUMO - видеоядра процессора. У SEYMOUR версия 013.012.000... Дальше можно не смотреть. Аида не может показывать достоверную информацию по неактивному видеоадаптеру, впрочем, как и другие утилиты.
Странно, что все началось с WLAN. Возможно, отвалилось какое-то из питаний, проверьте дроссели вокруг чипа. Ну, или память.
Для начала стоит поставить чистую винду и драйвера с сайта производителя.
Процессор меняли?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 01:35
Процессор меняли?
Подкидывал А6 все так же. А вот чипы памяти не менял. Если их менять цена встанет такая что лучше 0005 поставить.
Да и нет таких. Заказывать клиент ждать не хочет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 01:39
Ах... Да... Винду менял раз 10 и дрова все с сайта. На всех дроселях питания в норме по схеме 6300.
В любом случае ноут уже в UMA назад ставить уже не буду. Мастерская стояла неделю из-за этого ноута.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 13:51
А как насчет замены 216-0810005 -> 216-0810001 кто нибудь пробовал на этой платформе (ab7400)?
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
