Текущее время: 15 апр 2026 17:49
 Заголовок сообщения: HP mini 110 не включается после воды
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 15:45
Нетбук HP mini 110
плата:
AB540
PCB: 41-AB5400-E00G
PWA: 40GAB5400-E
Схему найти не удалось.
Пострадал от попадания жидкости. Вычистил окислы, пропаял мелочевку. Заменил несколько подгнивших резисторов.
При подключении ЗУ, горит светодиод возле разъема. При нажатии кнопки включения - гаснет, а возле кнопки включения светодиод моргает, слышен легкий "цык". Включение не происходит. Но один раз из пары десятков попыток может запуститься. После этого работает до выключения.
Нащупал сильный нагрев мультикронтроллера IT8500E. Заказал, дождался, заменил - нагрева нет, но не помогло. Все как и раньше.
Вычитал что может быть проблема с полимерными электролитами дежурки (маркировка DT=CH если правильно понял - это RT8205). Отпаял, проверил. У одного из них (вот только не запомнил у которого) ESR >10 Ом. Решил заменить сразу все 4, имеющиеся на плате, чтобы избежать повторов. Очень долго не мог найти подходящие по размерам. Доступные по-местному 220x6.3 только алюминиевые (ESR от 1 до 3 Ом) и не помещаются по высоте (у родных 4.8 мм, у новых 7.5 мм). Взял для проверки выводные полимерные конденсаторы. Высота 8.5 мм ESR=0.02-0.04 Ом (примерно как и у родных). Установил по цепи 3.3 5.0 1.06 родные электролиты, а по 1.8 В - новый выводный. Все как и было.
Подумал что у родных электролитов может быть чуть ухудшились параметры, стал просто приставлять новый конденсатор параллельно и пытаться включить. Только подключив его к цепи 5.0 В получил стабильный запуск.
Далее - самое интересное.
Родной 220 мкФ - не стартует. Заменяю его на новый полимерный выводный - не стартует. Ставлю параллельно еще один такой же новый - включается. Ставлю параллельно низкоимпедансный компьютерный 100x16 - включается. Ставлю параллельно низкоимпедансный 22x63 - включается. Ставлю параллельно обычный дешевый Samwha SD 85 градусов 220x16 - включается. Отпаиваю новый конденсатор, ставлю вместо него (т.е. параллельно больше ничего нет) тот самый Samwha SD 85 градусов 220x16 - тоже стабильное включение.
Помогите понять что происходит. С такими чудесами сталкиваюсь первый раз.
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
