Текущее время: 15 апр 2026 17:49
 Заголовок сообщения: lenovo g570 (la-675ap) выключается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 19:17
Доброго времени суток.
Данный ноутбук при нажатии на кнопку стартует, но без инициализации и через секунд пять выключается. Lid_sw работает, pm_slp3 и 5 поднимаются. Напряжения все которые мог проверил (дежурка 3 и 5, питание памяти 1.5, питание проца 1, +5vs, +3vs, +1.5vs, +0.75vs, +1.05vs, +1.5vs, +vccsa). Процессор, память менял. Биосы шил
Заменил мультик - подозрительное напряжение (0.4в) на 97 лапе (SYS_PWROK_EC). После замены напряжение это так осталось.
Мысль закралась заменить хаб - верно думаю?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (la-675ap) выключается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 20:29
Схема показывает, что это сигнал не задействован. R742 не установлен? В схеме есть порядок поднятия сигналов и писать вольтаж желательно с двумя знаками после запятой. А то не понятно сколько на проце вольт.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 23:15
Без памяти и проц-ра выключается?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 11:29
без памяти и проца поведение такое же
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 11:38
R742 - этот резистор не нашел. На проце на pl904 и pl905 напряжение поднимается до 1.15, на pl902 напряжение не поднимается.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 12:11
Проблема была в резисторе который стоит на четвертой лапе логики U6, на него приходило 3в, а с него ничего не выходило.
Спасибо большое за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 13:17
По схеме, нет там такого резистора :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
