Текущее время: 15 апр 2026 17:49
 Заголовок сообщения: Плата mbx-247 (DAOHK1MB6E0) не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 23:42
Доброго времени суток.
Принесли плату с проблемой не включается.
Заменили PM6686RT, появилось потребление тока 07а, дежурка появилась 3.3v, 5v вроде приходит после нажатия на кнопку точно не знаю)
на кнопке 3.3v есть при нажатие на кнопки сбрасывает до 0
при нажатие кнопку 1 раз моргает зеленый светодиод, потребление 074мА
Биос прошил.
Хелп.......
79186_MBX-247_Quanta_HK1.pdf [1.02 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 00:13
74мА для стендбая у испытуемой платы много, делайте замеры согласно правилам...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 21:23
Владимир, эти несколько дней сидел голову ломал над этой плате...
Когда я форуме писал все напряжение были как я описывал PM6686RT.
Пришел на утром на работу подключил потребление 01мА и скачет то 01 то 0
потом замерил напряжение на PM6686RT vin вообще не приходит.
Один раз получилось что плату чуть погнул в руках потребление подскочило до 05,06мА
Ноутбук ударник , хотя после этого работал год по словам клиента.
ISL88731CHRTZ
acin 3.4v
dcin 18.4v
acok 4.5v
PM6686RT
vin 0v
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 23:36
Скинуть батарейку RTC, обесточить шим дежурки (не снимать), запитать плату.... VIN будет? и потребление должно быть в нуле...
а так мог бы быть и перегруз по LDO либо силовым 3/5В, может и шим криво запаян, может залитие было какое, прошивка левая до кучи всей и т.д.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 08:07
Это как?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 12:00
Просто разрядности обычного бп не хватит показать какое-то потребление, а так 1-3мА отрабатывание логики зарядника кушает... отрезать очевидный потребитель нужно, похоже у ТС либо короткое либо узел Protection сработал
P.S. Бюджетный KORAD с его тысячными долями и тот молчит...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 14:06
Скинул батарею, потребление 21мА
Шимка vin 19v есть
en_ldo 6.4v
en1 0v
en2 4.7v
Прошивку родную вернул
шимку при пайки покачал прижал все по правилам вроде )
на кнопку реагирует 200мА потом сбрасывает 21мА
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 16:51
При нажатие на кнопку на дросселе PL14 2.8v поднимается потом сбрасывает
получается по 5v проблемы ?
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
