Текущее время: 21 апр 2026 12:14
 Заголовок сообщения: plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 02:00
Граждане!помогите советом!на данной платформе поменял Видео и теперь инициализация происходит через раз.Со слов клиента вроде у него так и было(а может и нет).Видео ставил б.у. но дрова на него ставятся.И кстати когда стартует без изо - система грузится нормально.В связи с этим 2-а вопроса.1.Плохой чип или что то еще типа видеопамяти ?2.Какая память встанет вместо AMD 23EY2387MC11?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 03:35
спасибо
Как правило , если на этой платформе видеочип плохой, то значит плохой, через раз показывать не будет, а видеопамять AMD, часто, достаточно перекатать.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 05:33
Смущает б.у. чип.Но дрова то на него встали нормально
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 05:34
Значит по-вашему дело в памяти?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 05:37
Еще смущает то что после нормального инита и загрузки работает без проблем.Не артефачит и не глючит а после выключения может и не стартонуть
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 07:34
А что в БИОСе выставлено?
Legasy или UEFI?
Если у Вас проблема загрузки в Легаси (через раз), снимайте видеопамять, зачищайте пятаки и катайте заново.
Б/у видео - это уже на Вашей совести)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 09:22
12dim1 писал(а):
1.Плохой чип или что то еще типа видеопамяти ?спасибо
Данный чип в б/у априори плохой, независимо, что является причиной некорректной работы. Поэтому странно расспрашивать тут, что может быть, если вы изначально начинаете ремонт через одно место
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 21:41
вроде вот такая Hynix H5TQ1G630FR-11C память должна подойти ,люди говорят.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 21:44
Память не дохнет, она запаяна криво (Если АМД)
Legasy или UEFI?
ну я вообще то видео больше для проверки ставил.а тут еще и дрова на него встали нормально.Был бы чип дохлый дрова бы не встали
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 21:46
спасибо за советы,буду пробовать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 21:52
Вы мне не ответили или не поняли:
Legasy или UEFI?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 04:14
Legasy или UEFI?
так я память снял ,и посмотреть не могу.Но если настройки по-дефолту значит UEFI
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 04:18
Legasy или UEFI?
у меня проблемы не с загрузкой а с ИЗО.А грузится всегда просто иногда ИЗО нет.Не улавливаю связи Legasy или UEFI,может поясните?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 07:22
Скажем так: "иногда нет изо" в Легаси и в УЕФИ может происходить по разным причинам.
А грузится-то у Вас что?
Какая ОС?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 15:51
Какая ОС?
Вин7
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 23:31
Поменял всю видео память ничего не изменилось.Инициализация через раз.Может чип такой хитро кривой?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 00:13
12dim1 писал(а):
помогите!на данной платформе поменял Видео
а интересно, какое видео и где взято ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 00:44
чип 216-0833000 б.у. но дрова на него встали
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 10:15
а уверенность есть что чип б.у рабочий ? если нет то искать для начала рабочий чипак, а после уже разбираться дальше.
