Текущее время: 15 апр 2026 17:48
 Заголовок сообщения: Проблема с ленова
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 18:21
Добрый вечер перестал включается ноутбук Lenovo ideapad 310-15isk. Зарядное устройство работает, при нажатии кнопки запуска не происходит никакой реакции и шума. При длительном нажатии только мерцания индикатора питания от сети и все. При этом был нажатии нагрев корпуса снизу слева в месте расположения батареи.Греется плата около батареи биоса
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ленова
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 18:48
В сервис несите...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 19:11
Это понятно что в сервис , просто что это может быть такое утром работал какие 4ч перерыва и все не работает хоть есть какие-то предположения?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 19:13
поломался он
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 19:14
Оно все когда то работало и когда то взяло и поломалось. Прочитайте внимательно правила форума по оформлению темы,сделайте как написано<если не можете - в сервис!
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
