Текущее время: 21 апр 2026 21:04
 Заголовок сообщения: ASUS X751MD постоянно крутит кулер
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 21:50
Здравствуйте! Ноут залитик, был очищен, пропаян, гниль заменена, биос прошит. Все завелось, все работало, но начало моргать изо. После очередной пропайки обвязки GPU моргание пропало, но кулер начал молотить на полную сразу после инициализации.
FAN0_PWM 3,3v
FAN0_TACH 1,7v
Не могу найти какой сигнал и откуда даёт команду мультику на запуск кулера.
Подскажите направление
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD постоянно крутит кулер
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 22:28
А дискретный видик в системе определяется или уже пропал, и всё пашет на процовом видаке?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 00:10
Я же говорю всё работает кроме кулера. Надо только один драйвер подгрузить
Снимок экрана (2).png [ 181.65 КБ | Просмотров: 2112 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 10:19
У вас восклицательный знак на TXE, чистить его надо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 10:44
либо вернуть родной биос.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 10:58
Восклицательный знак был изначально и с кулером было все ок. Да и БИОС изначально последняя версия, все было хорошо, пока не пропаял огрехи. Вначале пугало, что кулер вообще не крутит, пока не выяснил, что для этой модели это норма, а теперь немогу остановить
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 22:59
у кого-нибудь есть под рукой такая материнка. Интересует сопротивление цепи термистора PR8534
резюк.jpg [ 190.37 КБ | Просмотров: 2059 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 23:06
100k
а там, где вы номер элемента узнали, не написано?)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 23:30
у меня 16к , а резюк то да 100к и что садит пока не нашел
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 19:22
Здравствуйте. Кто нибудь может подсказать, какой сигнал, приходящий на мультиконтролер, запускает кулер?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 19:37
FAN0_PWM
исходящий)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 22:28
ну да FAN0_PWM c 31pin IT8985 запускает кулер, а вот по какой команде. При включении все напряжения на разъеме кулера в норме, а когда начинает загружаться система, секунд 25-30, с 31pin подаётся 3,3в и кулер начинает молотить
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
