Текущее время: 21 апр 2026 22:19
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 12:13
Привет. Плата, включается, потребление 250 мА. Все напряжения, померил на дросселях, присутствуют.
Основной биос прошит, EC здесь IT8985E, прошить пока нечем и DATASHITa на него найти я не смог. Процессор здесь BGA, как я понял, комбайн.
Куда дальше рыть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 12:19
усб померить...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 12:56
gmosin писал(а):
усб померить...
На всех портах сопротивление одинаковое, по 4 мОМ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 12:58
Пост-карту распаять, если есть.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 14:07
Пост карта показывает 00. Я, честно говоря, не совсем уверен подходит она к данной платформе.
Карта у меня универсальная
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 15:49
не подходит конечно, на лпц распаяться
стандартный дебаг асуса, около мульта JDEBUG1
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 16:00
на лпц распаяться
Да не, я имел ввиду, что я распаялся на плате, просто, если я правильно понимаю, не все пост карты подходят к ноутбучным платам. Поправьте если не так.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 16:35
ресет подтянуть на карте к +3В через 8-10к резистор.
а лпц, оно и в африке...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 18:07
Я правильно понял, ресет с карты чере рез. просто на 3в впаять?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 19:54
Да.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 20:35
Да.
ОК. Пост код 00.
Померил сопр. на LVDS, т. к. ноут разбирал не я, может дернули шлейф на горячую. Все питания присутствуют, кроме 9,10 "PANEL_VCC" (не знаю, должен он быть или нет) и 2-не понятных сигнала 7 и 6, на 6-м сопр. мгОМы, а на 7 короткое.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:31
На контроллере сигналы SUSB_EC# и SUSC_EC# по 3.3 v, я так понимаю, мультиконтроллер не выдает эти сигналы в HUB? Но я не пойму, где мне померить SLP-ы?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:40
19 и 82 пины мульта.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:54
Это и есть SLP-ы?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:25
Ну ты же мастир со стажем, тебе виднее. Наверное да.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 21:19
Да, сории :ny_tik: , уже прочитал про это.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 13:03
Сигналы SUSB_EC#, SUSC_EC#, PM_SUSB#, PM_SUSC# по 3 v. Какие дальше сигналы должны быть?
Тут еще есть сигнал CORE_PWRGD, на нем напряжение прыгает, от 2 - 2.5 v
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:19
Поменял комбайн, не помогло. Биос прошит. Здесь стоит транслятор rtd2136r,
через него идет видео, поменял на новый, не помогло. Полного даташита на эту микросхему не нашел, есть только кусок схемы. Микросхема запитана, не выдает сигналы PANEL_VCC, BL_EN_C, может еще те-го то нет, ткните носом.
Я уже себе весь мозг сломал, НУЖНА ПОМОЩЬ.
Есть ли у нее своя прошивка?
RTD2136R.pdf [73.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 18:03
ревизию такую-же ставил?
viewtopic.php?f=78&t=137521
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 18:30
Да такую же
