Текущее время: 21 апр 2026 21:04
 Заголовок сообщения: AsRock H81M-DG4 помогите опознать Q812
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 11:32
При подключении питания греется Q813 (1117A) и Q812. Q812 с маркировкой 94e1G. На первую ногу приходит 3.3в с Q813 вторая не земля (идет на чип до 1.4в потребляет 1.5А, больше вольтаж лаб. блок уходит в защиту). На третьей ноге нет нагрузки и куда идет без схемы не ясно.
В Q812 1 и 2 нога звонятся в обе стороны 0.4 Ом. Третья вообще не звонится ни на одну ногу.
После снятия Q813 на третьей ноге появляется 4.98в (1117 менял не помогает).
При снятой Q812 дежурка на БП есть. Пытался безуспешно его заменить на РМВТ 2907А.
Помогите установить, что это за транзистор.
Гугл по маркировке 94e1G ничего не дает.
 Заголовок сообщения: Re: AsRock H81M-DG4 помогите опознать Q812
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 13:27
QM2423K
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 20:59
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 20:45
Поставил AO3401 все запустилось.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
