Текущее время: 21 апр 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском Acer Aspire E5-575G-57X6
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 00:11
Ноутбук Acer Aspire E5-575G-57X6. После замены материнской платы появилась следующая проблема. При включении загорается индикатор, начинает раскручиваться жесткий диск, и ноутбук тут же выключается, через несколько секунд он снова пробует запуститься. Такие попытки повторяются несколько раз, на 3-4 попытке ноутбук запускается и работает без нареканий. Также ноутбук не выходит из режима сна. Просто загорается индикатор, и больше никаких признаков жизни. Перезагрузка происходит нормально. При этом, если аппарат подключен к розетке и заряжается, то никаких проблем с запуском и выходом из режима сна/гибернации не происходит.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 01:20
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
