Текущее время: 21 апр 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Wistron Homa TM15 (Acer 5630z) нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 23:03
Собственно аппарат Асер Екстенза 5630з, платформа Wistron Homa (TM15") проц Т4200, видео встройка 82gl40 мост интеловский.
Был в наличии данный аппарат с уваленным в хлам верхом (рабитая матрица и крышка с рамкой). На монитор работал идеально, было принято решение его восстановить. Пришел ноут с платой с дискретной видяхой верх, шлейф вроде подходят. Проблема в том что на установленную матрицу не идет подсветка. Картинка с фонариком проглядывается, шлейф и инвертор ставил родные, проблема та же. Матрицы тоже менял, лампу исключаю, шлейф и инвертор тоже... Прозвонил предохранители Ф1 и Ф2, на всяк даже Ф3 - целые. Нашел по схеме микруху U4 (G5281RC1U-GP), вроде она управляет подсветкой, питание на 1, 5-8 ногах есть. lcdvdd на 1, 3 и 5 ноге коннектора есть - 3,3 в, значит микросхема отрабатывает?
Замеры на коннекторе
1,3,5 ноги - 3v3
22,24 - 3v3
28 - 2,93???
36,38,40 - 19v (от сети )
12,14 -3v3
26 - нет уровня.
Я так понимаю что с 62 ноги мульта не поступает сигнал для регулировки яркости подсветки? (на клавиатуре через фн жмакал, не работает, при переключении экранов фн отрабатывает). Выявил, что R22 и С17 накоротко звонятся на землю платы(С16 не звонится). Проблема может быть в пробитом кондере?
Или там что то сидит на земле?
 Заголовок сообщения: Re: Wistron Homa TM15 (Acer 5630z) нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 23:44
На 27 ноге мульта померьте BLON_OUT_EC,
ну и 62 можно попробовать поднять.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 23:46
Сдул С17 - без толку. R22 и 26 нога коннектора по прежнему звенит на массу. Не пойму по схеме что там до мульта между резюком и 62 ногой - по схеме вроде ничего, но ножка мульта не на земле а резюк в КЗ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 23:50
На 27 ноге около 0.7в
А зачем 62 поднимать? там КЗ нет...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 23:53
Уже мыслю дать ему постоянную подсветку, Если сдуть р22 и кинуть перемычку с р669 - ничего не напортачу? тем более чуть-чуть не на макс будет , 2,97 в все же, а не 3.3
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 00:05
А на R669 какие напряжения с обоих концов?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 00:10
Раз на 27 ноге 0,7в, значит нет сигнала включения
подсветки BLON_OUT_EC.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 00:24
3,3 и 2,93
А почему нет сигнала?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 00:29
Мож че не так замерял, на р669 и 28 ноге BLON_OUT_EC есть
На инверторе 2,83 (наверное он же) и 2*19 в. Больше нет на яркость напряжения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 00:30
Почему 26 нога звенит на землю? Думаю вся проблема отсуда...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 00:36
А R21 случайно не установлен?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 00:42
Можно сдуть R22 и прозвонить на землю оба конца.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 00:58
нету
попробую сдуть 21
ой, р22
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 01:05
типа с мульта на землю звонится...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 03:54
Всем спасибо, плюнул на эту регуляцию, сдул р22 и соединил 26 и 28 ножки разьема, теперь яркость всегда на максимум
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 03:57
Вот только не пойму почему у меня на матрицу идет частичное раздвоение экрана? Видео вроде интеловское, играет в играх нормально... Только сбоку примерно 6 часть экрана показывает копию экрана слева. Как будто задвоение
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
