Текущее время: 21 апр 2026 21:04
 Заголовок сообщения: Samsung NP900X3C-A01RU Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 13:17
Здравствуйте!
Ноутбук Samsung NP900X3C-A01RU, плата Amor2-13 Rev1.0, наклейка на плате BA92-10260A.
Был залит жидкостью, восстановлен, запускается и работает. Но, нет зарядки батареи.
В процессе ремонта был заменен и прошит мультиконтроллер KB9010BF C4, прошивкой с вашего ресурса, с ней ноутбук ожил.
Батарея была разряжена в 0, напряжения на контактах не было, на банках по 3,7 вольта. При подсоединении аккумулятора ноутбук не стартовал вообще, и индикатор питания моргнет несколько раз и тухнет, без него запускается. Не изучив темы были отсоединены банки и заряжены по-отдельности, заряжены балансиром, напряжение на банках выровнено 4,2 вольта. После подсоединения банок соответственно сгорел предохранитель на плате батареи. Предохранитель перемкнул, напряжения нет. Только после ручного запуска последнего мосфета напряжение на контактах появлялось, ноут начинал запускаться от батареи, но зарядки нет. Наверняка заблокировался контроллер bq20z45.
Привез новую батарею с Партсдиректа, на контактах 0 вольт, с ней ноутбук вообще не включился, кратковременно подал напряжение 7.4в на контакты, ожила, включился, но ее тоже не заряжает...
В Аиде батареи обе видит, говорит что заряжает, а по факту нет.
Чарджер BQ24735 поменял, входные AON7200 и AON7408(взамен 9402GYT) все заменил.
Замеры на BQ24735 без АКБ:
1 acn - 19v
2 acp - 19v
3 cmsrc -19v
4 acdrv - 24v
5 acok - 2.5v
6 acdet - 2.6v
7 iout - 0
8 sda - 3.3v
9 sct - 3.3v
10 ilm - 0.7v
11 batdrv - 3.1v
12 srn - 3.1v
13 srp - 3.1v
14 gnd
15 lodrv - 0
16 regn - 6v
17 btst - 5.9v
18 hdrv - 3.1v
19 phase - 3.1v
20 vcc - 18.6v
C АКБ и сетевым блоком питания:
1 acn - 6.9v
2 acp - 6.9v
3 cmsrc -0v
4 acdrv - 0v
5 acok - 3.2v
6 acdet - 2.8v
7 iout - 0
8 sda - 3.3v
9 sct - 3.3v
10 ilm - 0.7v
11 batdrv - 13.8v
12 srn - 7.5v
13 srp - 7.5v
14 gnd
15 lodrv - 0
16 regn - 6v
17 btst - 7.2v
18 hdrv - 7.5v
19 phase - 7.5v
20 vcc - 18.5v
Судя по замерам, при вставленной батарее и БП, плата все равно питается только от батареи, входные ключи закрыты.
Залил прошивку в мульт, ту которая была считана с неработающего ноутбука, при подсоединении блока питания индикатор не загорается,
ноутбук не включается ни от сети, ни от батареи. НО, появляются при наличии батареи и БП acn и acp 19v, но батарея все равно не заряжается.
Предполагаю что прошивка мультиконтроллера не та.
Прошу вашей помощи!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 13:20
Забыл уточнить, при установленной батарее, при включении БП, на 1 секунду входные ключи открываются, и тут же закрываются.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 13:36
Вы первый входной ключ AON7200 прозвонили?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 13:41
Менял два раза.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 14:15
Как вы считаете, может это быть из-за кривой прошивке мульта?
Биосы разные подкидывал, и обновлял из под Windows, и в своем МЕ чистил, толку нет...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 14:41
nos-off а второй ключ целый?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 15:57
Сергей Вертьянов, да, без батареи то открывается, да и менял его тоже 2 раза уже. Все ключи в обвязке чарджера новые Aon7408 (взамен 9402GYT)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 17:42
Вот еще момент, в Винде видит что подключен сетевой БП, якобы начинается зарядка, а индикатор на ноутбуке цвет не меняет на оранжевый... Индикатором то управляет мульт наверное?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 19:39
Вложение:
backup_KB9010.bin [128 КБ]
Это слитый с мульта дамп
Вложение:
Amor2-13_KB9010BF.bin [128 КБ]
А это тот с которым работает
Отличаются сильно, и похожие блоки со смещением идут
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 13:14
Подскажите, почему перестает подниматься ACDRV, как только показываешь так называемый BAT_DENECT? Он же идет на мульт, значит ли это что мульт запрещает чарджеру поднимать ACDRV?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 16:10
Перелопатил всю обвязку чарджера, нашел пару подозрительных элементов, заменил, толку нет...
При вставленной батарее acdrv поднимается на долю секунды и падает.
И все это только тогда когда показываешь bat _in(bat_detect или т.п.)
Обмен по SMBus идет, батареи в be2works состояние ОК!
Уважаемые профи, подскажите пожалуйста хоть направление поиска, мозг уже кипит...!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:40
Отключил от чарджера SDA и SCL, ACDRV поднимается как положено, ноут работает от сети с вставленной батареей!
Т.е. получается мульт дает команду чарджеру не включать ACDRV, а работать от батареи?
Почему может такое происходить? Все таки прошивка мульта, батарею то контролирует он?
Если предположим заблокирован контроллер батареи, почему же он не только не заряжает, но и запрещает работать от сети?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 08:45
Помощь на другом форуме решила все проблемы!
Виной всему lodrv мосфет, не работал, хотя ставился новым...
Замена пары lo и hi решила все проблемы!!!
Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
