Текущее время: 21 апр 2026 21:03
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 19:52
lenovo g50 45 rev 1.0 нет дежурки, ноутбук пришел с кз по 5 вольтам, шим заменил, но нет реакции на кнопку, мульт не запитан, обьясните пожалуйста как формируется дежурка, я не могу разобраться с шимами, не понятно где что замерять.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 20:12
А схему посмотреть?
Мульт запитан от стабилизатора ШИМ 3.3 В вывод 5 PU401/
переходит в напряжение +3VL
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 21:28
klopesok писал(а):
А схему посмотреть?
Схему смотрел но там ШИМ 3.3 и 5 вольт очень крутой ,я сталкиваюсь с таким впервые ,ключ есть а вот ноги и под самим ШИМ есть )) хорошо как мультфильм запитываеться я понял,а как формируется на нем дежурка не подскадите :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 22:26
Для этого нужно учить матчасть:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 22:28
Процесс запуска я понимаю,я не понимаю как происходит он на этой плате,так как ШИМ дедурки 3 и 5 в таком корпусе ,где есть ноги и под самим ШИМ,не понятно где какая нога..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 22:30
Понимаю звучит дико,но я с таким ШИМ встречаюсь впервые,и не понятно где у него к примеру 7 нога так как есть ноги под самим ШИМ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 23:06
Кто хочет, тот всегда найдет. А ждать готового, тогда жди.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 00:33
Да нет,дружище я не из тех что бы все на готовое,мне самому хочеться найти неисправность,просто сталкиваюсь впервые,и может кто то ремонтировал уже такие платы где ключи встроенные уже в саму микросхему дежурки, и где выводы дежурок есть на пузе, вообщем попробую разобраться где и какой вывод, спасибо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 00:58
Там ничего особо мудреного нет, на pu401
замерьте напряжение на 7 и 8 ножках (см.ДШ SY8206BQNC_QFN10_3X3)
если питание есть, то замеряем сопротивление на 5 ноге LDO.
Если сопротивление норм, а 3,3в нет, то менять шим.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 11:10
Тоже склоняюсь к тому что ШИМ 3.3 под замену, хорошо спасибо огромное,буду смотреть даташит
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 13:33
Ребят Шим 3.3 заменил нечего не поменялось, вообщем питания на шим 3 и 5 вольт приходит 19 v, ldo 3.3 есть ldo 5 нету, теперь ситуация такая, начинаю замерять ldo на шим 5 вольт, потребление с 16 ma вырастает до 50 ma и появляется силовая 3.3, но 5 силовой так и нету)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 13:37
енейблы с мульта начинают приходить как ставлю щуп на ldo 5 вольт, странности какие то, плата начинает потреблять 50ma, вообщем буду дальше копать,если есть какие мысли отпшишитесь
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 14:14
Запаял другой шим 5 вольт, дежурка появилась, потребление 50 ma, теперь при нажатии на кнопку плата включается, и тут же выключается, до этого шили биос в другом сервисе, буду пробовать прошивать, если не измениться буду дальше копать ,спасибо кто участвовал, после отпишусь что и как
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 15:12
Прошил биос, подкинул планку памяти,ноут дал изо,всем спасибо кто не остался равнодушным :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
