Текущее время: 21 апр 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Магия с Acer 5542 g
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 16:52
Есть ноутбук ACER 5542 g. Возникла непонятная мне проблема. Есть в нем два слота под ОЗУ с поддержкой двухканального режима. Так вот когда вставляю две планки ОЗУ (не важно каких перепробовал много вариантов, так что проблема не в совместимости и не вколичестве памяти) появляються и пропадают вертикальные полосы на экране, а если включить видео на ютубе или игруху запустить так вопше в перезагрузку уходит. Когда стоит одна планка на 2 гига такой проблемы нет.
Видеокарта на борту дискретная Ati RAdeon 5470 распаяна на материнки. Пробывал проводить тесты пишет проблемы нет. Но она точно есть.
 Заголовок сообщения: Re: Магия с Acer 5542 g
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 17:02
1 планку в разные слоты пробовали?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 17:06
Да все возможные манипуляции с ОЗУ перепробовал.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 17:08
Осталось еще платформу огласить и есть ли встроенное видео в проце
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 17:12
с 1й планкой в разных слотах работает без нареканий?
а с 2я глюки так?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 17:17
а с 2я глюки так?
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 17:19
Платформа Win 7 x64. Видео встроенного нет. Видеокарта на ноуте дискретная два чипа по 256 мб распаяных на материнке.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 17:21
платформа это модель платы, я вот перепутал и подумал на интел+видео амд;
а у вас полный хлам - полное амд; север полутруп и видео туда же; да и проц подкинуть можно
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 17:57
Уточняйте что нужно было написать апаратную платформу. Тоисть северный мост полетел? Если оставить все как есть работать будет нормально или же может вопше полететь?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 18:02
Да я могу даже сильнее уточнить
viewtopic.php?f=232&t=37900
это ваша обязанность нормально создать тему
Я не телепат, чтобы утверждать, что полетел именно он и как долго он еще будет работать; но он свой срок службы он уже давно отработал; диагностика с >90% успеха описана тыщи раз гуглите; про подкинуть проц я тоже сказал - ведь там контроллер памяти
ибо дальше начинаются "посылания в сервис" - вы же клиент, а не ремонтник?
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 21:44
А если его заменить все заработает как надо. А то уже даже на одной планке такая проблема а с двумя вопше в перезагрузку уходит когда винда загрузилась. Заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 22:08
Я не могу, глядя в монитор, рассказывать о вашем ноуте что будет если... - его надо разбирать и делать какую-то элементарную диагностику. Поскольку вы ее тоже делать не можете, то отдаем в сервис.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
