Текущее время: 21 апр 2026 21:04
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 16:12
Всем доброго дня, мать Q5WT6 (LA8531P) v1.0 включается и сигнализирует светодиодами на кн. вкл. и материнке. Все напряжения системные и cpu присутствуют в норме. При подключении к разъему vga не выводится ни чего на внешний монитор. Пред история такова:
Шим cpu isl6265c был заменен по причине частичного замыкания 39 ноги с 40 (видимо с момента изготовления платы). Когда была сорвана клякса, шим стал моментально греться, ключи q42, q43 тоже были заменены. После замены, шим поднялся и напряжения +APU_CORE_NB=0,95в. и +APU_CORE=1,35в. При включении на LPC_AD0-3 есть шевеление, но коротко, на ногах флешь U103 тоже кратковременно, флешь U103 прошивал (брал на форуме), на подстыкованой usb флешке с светодиодом, не мигает при пуске. Получается post останавливается в самом начале, схема у меня не родная (нашел только Ver.03), до неисправности шима, комп иногда загружался, но 90% по включению только на 1 сек. Проц как известно запаян, стоит вот такой EME450GBB22GV, оборудования для поднятия cpu не имею, да и в округе только за 300км сц.
Хочется услышать компетентные мнения в защиту проц, может еще не все с ним потерянно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 13:47
Сигналы APU_RST#, APU_PWRGD#, FCH_PWRGD#, PLT_RST# имеются и как бы все ресеты сняты, но плата не стартует, подстыкованная клава нумлок не включает, если cpu живой (я так рассуждаю), должен произойти опрос ОЗУ и матрицы?
Поскольку ответа не последовало, вижу ответ в замене процессора. Прошу профи высказаться о возможной замене на EM1200GBB22GV.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
