Текущее время: 15 апр 2026 19:35
 Заголовок сообщения: HP 4530s клавиатура
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 18:38
Принесли данный аппарат Ramones 6050a2465501-mb-a02 залитый. Включается, работает, грузится. Не работают некоторые клавиши. Отмыть не получилось. На новой клавиатуре не работают те же клавиши что и на залитой (только на залитой их больше). Причем особенность такая, что не работает именно NumLock. Точнее цифры 9,1,2,0 работают, остальные нет. При включенном NumLock вместо букв (где обычно расположен фунциональный Num на коротких клавиатурах) пишет все цифры от NumLock. Биосы шил разные. Кто может посоветовать в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530s клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 07:21
линии от клавы до мульта смотрите, в крайнем случае мульт поднять и посмотреть под ним, мож тужа чего попало.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 08:34
еще в разъем клавы загляните
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 15:05
Беда в том, что клавиатура не насквозь промокла. Т.е. на материнку вообще ничего не попало. А мульт находится с обратной стороны и там все чисто. В разъеме еще погляжу. Заливался каким то маслом. Чем лучше прочистить разъем (на всякий) от масляных жидкостей?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 19:47
"изопропиловый спирт" или "смывка для печатных плат" (изопропил+бензин)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 17:29
посмотри разпиновку клавиш от концов резисторов если есть протяни на нужные концы мульта проводки если нет резисторов то от самого разьема и нов клаву :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 12:30
Добрый день! если кто кто смог устранить данный дефект поделитесь как. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 12:29
Ребята сравните шлейфа родной клавы и новой . Те 4 пина которые не используются 2 из них замкнутые на оригинале а на копий нет вот нужно их перемкнуть и будет все работать :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 14:53
Долго мучался с этим аппаратом... Принесли его на обычную замену клавиатуры после залития. Подкидывал множество клавиатур, но все одно и то же - глючило, по симптомам схожим образом со случаем, когда одна из линий матрицы клавиатуры теряет связь с мультком (обрыв линии) коротит, или сам мульт дуба дает. Однако каково было удивление, когда выяснилось что все напряжения на месте, линии не в обрыве, и замена мульта не дала результата! Отдал плату в дружественный сервис - они то же развели руками... Кто же мог подумать что ушлые инженеры хьюлет и брат его пеккерд, распаяют перемычку внутри шлейфа клавиатуры? И я не мог представить себе такое, однако факт. KBD17_ID на землю завернут в шлейфе! Т.е. кидаем с 25 на 26 ногу разъема перемычку, ставим китайскую реплику и все начинает работать как должно. Эта клава так же подходит еще к двум другим аппаратам, и по всей видимости им не требуется эта перемычка, и их в природе больше чем этих в разы - что и привело к такой странной ситуации. Такой маленький подарок ремонтникам от HP и от китайчиков :-) Хотя если посмотреть, то на схеме это все есть.
