Текущее время: 15 апр 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Quanta R76 rev. D нет старта
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 01:56
Добрых ремонтов, мастера.
пришел ноут - не включается. был разбит разъем питания.
Очистил, восстановил- включается, но нет старта. индикации никакой нет(кроме как на разъеме, на зарядку реагирует, от акб работает). напряжения на катушках процехаба 0.9В, память 1.5. пошил биос- не помогло(брал с форума). подключаю пост карту - индикации на посткарте нет. заметил, что отпаяном КЛОКЕ индикация появляется, но нули. грешным делом думаю помер процехаб со встроенным клокером. или я не туда думаю? помогите, пожалуйста.
Схему брал от R75.
мультик IT8528E.
процехаб am5000ibj44hm.
из оборудования: тестер, постка, прогер.
QUANTA R75 REV 1A.pdf [963.17 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R76 rev. D нет старта
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 23:43
а зарядка идет?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 11:38
заряд идет. акб заряжен. от акб включается, но индикации нет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 11:55
Чем дело у Вас закончилось? Имею такой же аппарат и с такими же симптомами, потребляет от ЛБП 0,23А и все. Мульт поменял на новый, результата нет. Думаю процу досталось. Постка тоже нули.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 12:01
Осцилом смотрел, питание на всех дросселях появляется, ШИМы шимят, чарджер заряжает. Заказываю проц..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 21:39
Извините что в чужой теме. Точно такой же ноут платформа Quanta R76, сломали разъем, сгорел резистор по линии AD_TYPE и был неисправен мульт IT8528E. После замены всего потребляет от ЛБП 0,30А, так же питание на всех дросселях присутствует, если подключить АКБ зарядка идет. Индикация только на разъеме. Биосы пробовал разные. На AD_TYPE 0.6В, сигналы S5_EN, ACIN есть. Питание проца AM5000IBJ44HM 0,9В, на памяти 1,5В. Нет обмена на разъеме памяти, контакт 200- SMB_RUN_DAT и 202 - SMB_RUN_CLK идут в процессор. После замены процессора ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 01:16
Что творится на MINI_PCIE_RST#?
Какой BID Вашей родной прошивки биоса ( см в конце дампа)?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 12:42
Вычитку SPD без цифрового осцика не увидишь. Импульс короткий и нужно правильно еще настроить осцик, что бы увидить вычитку.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 21:12
На MINI_PCIE_RST# тишина, он идет с AM5000IBJ44HM.
Про BID знаю, не первый раз, BID02139.F13 из считанного bios, дампы заливал с таким же BID.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 21:19
Vladimir1112 вы писали "Вычитку SPD без цифрового осцика не увидишь. Импульс короткий и нужно правильно еще настроить осцик, что бы увидить вычитку."
На контактах 200- SMB_RUN_DAT и 202 - SMB_RUN_CLK присутствуют 3,3В. Осциллограф используется ATTEN GA1102CAL 100MHz 2 канала.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 23:14
Установлена ли U18 SLG3NB242, похоже, что ее тоже задело.
А вычитку SPD я наблюдаю С1-73, не такой уж там и быстрый обмен.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 12:10
U18 SLG3NB242 не установлена.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 04:52
Не знаю из чего Вы исходили меняя процессор, не сложно будет посмотреть следующие сигналы:
- RSMRST#
- HWPG
- DGPU_PWROK
- LID_EC#
- +3V_RTC
- генерация на кварцах 32 кГц и 48 МГц
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 15:48
Такая же плата, при включении посткода бегут циклически. Пробовал без памяти- точно такое же поведение.
Напряжения на всех дросселях имеется, кварцы 32 кгц и 48мгц генерят.
С такими симптомами неисправность на другом ноутбуке была в мертвом процессоре.
