Текущее время: 16 апр 2026 00:43
 Заголовок сообщения: ramones 6050a2465501 вопрос по дежурке
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 17:55
Доброго дня, имеем на руках плату ramones 6050a2465501 при подключении адаптера калится R9585 и напруга на нём составляет 5,6 вольта. судя по схеме он запитывает шим TPS51123RGER, который был успешно заменён на новый. результата это не дало. вопрос, почему этот резистор может ещё греться? Пробитой мелочевки в обвязке не обнаружено.
 Заголовок сообщения: Re: ramones 6050a2465501 вопрос по дежурке
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 18:26
вариантов много, пробиты диоды или защитники(если есть они на плате), впаяно дохлое , впаяно наоборот, впаяно хз как :)
ну и само собой, необходимо было проверить сопротивление в линии при снятом шиме
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 21:03
LDO 3.3 вольта на шиме какое сопротивление?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
