Текущее время: 15 апр 2026 17:48
 Заголовок сообщения: Lenovo M5400 не включается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 11:40
Lenovo M5400 платформа BM5 DA0BM5MB8D0 rev:D. При подачи питания на МП. начинает греться PU13 (1225C). Менял шимку но это не помогло. При замере сопротивление выявил что на третей ноге (VREG3) сопротивление всего 12 Ом. и при подаче питания на этой ноге подымается напряжение до 2,2V. При подаче с ЛБП на эту ногу 3.3V идет потребление тока в 0,5А но на на плате ничего не греется или так слабо что не понять что. Сопротивление на дросселях дежурок PL7=130 ОМ и PL8=125 ОМ. при подаче питания но них напряжение не появляется. Подскажите куда копать и может ли быть проблемой северный мост U40.
P80210-085320.jpg [ 433.25 КБ | Просмотров: 2674 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo M5400 не включается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 11:57
ищите, зашитник какой либо висит пробитый
а лучше по форуму :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 13:38
Lost82, схема и борда есть на влабе. Правда может отличаться немного, из-за ревизии (в данном случае не критично, думаю).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 16:57
У нет доступа на скачку. может кто выложить на этот форум boardview этой платы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 10:16
Схема и борд на Lenovo B5400
Quanta BM5 M-Note DA0BM5MB8D0 - Lenovo Ideapad B5400, M5400 dan boardview.rar [3.15 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 10:55
Вышел я на микроконтроллер IT8587e FXA, но в наличии такого нет есть IT8517E HXA. Взаимозаменяемы ли они ил придется заказывать нужный?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 11:07
нет , IT8587e FXA ещё и шить надо будет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 15:37
Если у кого есть поделитесь прошивкой.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 16:50
Прошивка мульта есть в основном дампе:
ITE.jpg [ 266.2 КБ | Просмотров: 2580 ]
т.е. ,в принципе, и чудо случиться может :)
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
