Текущее время: 15 апр 2026 17:48
 Заголовок сообщения: ms-168c1 нет питания проца
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 16:39
На 46-й ноге 95831 VSENG кз.Не подскажите что за сигнал и где его смотреть?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ms-168c1 нет питания проца
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 16:54
наврал нога 45 RTNG кз
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 17:09
Опять наверное что то напутал RTNG кз со вставленным процем а без него 9 Ом
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 17:45
вы определились где у вас кз? если 45 то с проца SENSE LINES.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 21:13
я так понял что там и должно быть кз
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 01:58
Проблема нет питания на проце,Проц исправен,шим менял.Сопротивление по +CPU_CORE бесконечность,по +VGFX_CORE 1050 Ом
VWG(1) 3,56
IMONG (2)0,03
PGOODG(3) 0,03
SDA(4)
ALERT#(5)
SCLK(6)
VR_ON (7) - 3,26v
PGOOD (8) - 0v
VR_HOT#(10) 0,15
NTC(11) 3,5
VW(12) 3,65
VDD (22) - 5v
VIN (23) - 19v
PWM3(30) 5,01
VDDP (31) - 5,01v
BOOTG (40) - 4.65v что еще нужно замерить?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 01:59
SDA(4) 1,05
ALERT#(5) 1,05
SCLK(6) 1,05
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 02:22
Теперь нужно включить осциллограф, и смотреть либо попытку запуска либо обмен по i2c шине.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 02:40
смущало сопротивление по +VGFX_CORE 1050 Ом вроде кондер подсдохший нашел.сейчас поменяю ,видно будет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 02:44
кстати на +CPU_CORE напряжение чуть поднималось 0.11В.Проц был чуть теплый.А на видео была тишина.А без резюка на 24-й ноге шима на +CPU_CORE пыталась поднятся до 0.5В но плата рубилась
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 04:55
С кондёром не прокатило.Я все же думаю что что в нагрузке а шим рабочий
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
