Текущее время: 15 апр 2026 16:08
 Заголовок сообщения: sony vaio sve14aa11v (mbx-273) Выключается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 11:31
Платформа mbx-273
Пришла сонька, с неисправностью выключается, работает минуту другую и вырубается от 1 минуты до 2х минут и вырубается, кулер со старта работает на максимальных оборотах, питание в норме дежурки и питания проца в порядке, подкидывал другую оперативку менял проц все тоже самое, шил bios, менял HM76, перекатывал видео под видео и HM обнаружил оторванные пятоки, они все оказались пустышками, все тоже самое подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio sve14aa11v (mbx-273) Выключается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 08:53
Термо-датчики и их обвязку смотреть, там не только питание процессора, другие питатели могут глючить.
Тупой дефект, на этих платформах, тяжко бывает вычислить его :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 10:26
Такая же проблема. Удалось победить?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 16:56
А если голую плату запустить, будет выключаться?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 12:23
У меня все решила замена видео чипа.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:26
Принесли ноут с той же проблемой: Вкл, вентилятор на полную, через минуту самопроизвольный выкл. Решилось снятием питания с дискретного видяка - дросель PL14, все запустилось на интеграте, вывод дохлая дискретка.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:39
Платформа такая же как и у автора темы: mbx-273
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 15:55
Всем привет! имеется такая же мать, но копаная, не хватает u1 и u24, если есть возможность, дайте номиналы пожалуйста! =)
