Текущее время: 15 апр 2026 16:07
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 22:51
Ноутбук HP Pavilion 15-ac005ur
Платформа AHL50/ABL52 LA-C701P
Югосеверопроц SR23Z
Мультик KB9022Q D
Bios 25L6473EM
Привет! Парнишка принес ноутбук с заявленной неисправностью - после замены термопасты перестал включаться. Визуальным осмотром повреждений я не обнаружил. При подключении ЗУ индикатор который встроен в разъем мигает, при нажатии на кнопку включения загорается PWR_LED на доли секунд при вставленной батареи он горит чуть дольше, но дальше процесс запуска не проходит. Замер напряжений показал наличие дежурных напряжений 3.3 и 5 вольт, а также имеется питание 3.3 на мультиконтроллере, а вот питание Bios отсутствует напрочь не могу понять где формируется оно, к сожалению схем на данную платформу в интернете нет.
Может у кого все же схемка завалялась?
Проверил напряжения на мульте на ногах:
110(EC_ACIN) - 1.64В
104(MAINPWON) - 3.24В на нажатие кнопки вкл. реакции нет
112(EC_ON) - 0 на нажатие кнопки вкл. реакции нет
115(LID SW#) - 3.12В
116(SUSP#) - 0
124(+V18R) - 3.27В
125(EC_VDDVCC) - 3.27В
Прошивать пробовал прошивка во вложениях.
так же беспокоит что ACDRV на чарджере BQ25A скачет 12-15 вольт, а на сколько я знаю этот сигнал должен быть выше входного напряжения дабы открыть ключи
Помогите разобраться!
EC.rar [59.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 23:56
Входные ключи целые оба.
Питание BQ25A:
ACN - 19.27V не меняется
ACP - 19.27V не меняется
VCC - 19.27V не меняется
ACDET - скачет 14.8 -15V
ACOK - 1.65 при нажатии на кнопку вкл поднимается до 1.7 и тут же на исходную 1.65
REGN - 6.05 не меняется
На батарейке 2.95V
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 01:59
Если входные ключи целые, откуда тогда
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 02:19
vldmrdnpr писал(а):
Если входные ключи целые, откуда тогда?
Они должны меняться?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 02:25
Вы объясните по подробнее что и как должно быть я же не просто так в разделе для начинающих тему создал
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 10:40
ACDET не должно быть таким...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 11:29
Да разжевано уже все давно.
ДШ на 24725 смотрите или LA-7912.
С таким напряжением на затворах, ключи д.б. закрыты, а у Вас ACN - 19.27V.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 12:20
может быть такое что ключи подгорели но звонятся как исправные? я сталкивался с такой ситуацией когда телек чинил только там биполярник был
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 14:59
Заменил входной ключ первый. ситуация поменялась но не особо
ACN - 19.3V не меняется
ACP - 19.3V не меняется
ACDET - 2.52V
ACOK - 1.6 не меняется
ACDRV - 14.6 скачет +-0.10V
Отсюда вопросик напрашивается почему изменился только ACDET?
Добавлено через 15 минут
кстати на EC_ACIN также ка и ACOK - 1.6 вольта по схеме на EC_ACIN приходит это напряжение через резисторную сборку 100кОм, на сборку приходит как положено 3 вольта по схеме с ACOK (5 пин BQ25A) выходит сигнал ACIN значит он формируется в чарджере от сюда вопрос Не может ли чарджер или мульт просаживать это напряжение? Может стоит на мульте поднять ногу иголочкой 110(EC_ACIN) и посмотреть что изменится?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 17:25
Меняй еще раз и оба.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 19:06
Заменил я все же входные ключи ситуация не поменялась, прошелся еще раз по всем ключам и на PQ204 нашлось кз этот ключ шел на АКБ я его как-то пропустил при первой проверки, заменил его и ситуация немного изменилась: индикатор встроенный в разъем питания стал стабильно гореть и на BQ25A изменились напряжения
ACN - 19.8V
ACP - 19.8V
VCC - 19.8V
ACDET - 2.52V
ACOK - 3.15
ACDRV - 24.4
REGN - 6.22
а вот дежурка вся исчезла на дросселе АКБ 3 вольта
3 и 5 вольт дежурки поднимаются при нажатии на кнопку включения и спустя несколько секунд пропадают
кто знает в этом ноуте оба дежурных должно быть??
не могу понять какой чарджер формирует их. помогите опознать вот этот с маркировкой 8A 2B (B1L)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 19:28
viewtopic.php?f=232&t=123786
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 13:34
Тему можно закрывать, клиент отказался от ремонта
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 18:03
Hello.
I have HP Envy 15 LA-C701P . It makes blue screen after install NVIDIA drivers. So i made REBALL of the graphic card. Same result. So i changed BGA for a new one , entirely the same model. Same result - after installing NVIDIA drivers, bluescreen and restart. Also tried to flash BIOS. No result. Tried 4 different drivers for NVIDIA. Still same result.
I think it´s some motherboard shortcut, but i can ´t start digging without a schematic / boardview. Please send me BW or a schematic, looks like the capatitors around the BGA NVIDIA are wrong but i can t be sure about it.
Thank you
Peter
