Текущее время: 15 апр 2026 16:08
 Заголовок сообщения: HP постоянное мигание capslock
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 02:25
[url][/url]Исключаю возможность перегрева процессора, при запуске сильно греется южный мост, примерно 60-70с. Пробовал немного подогреть паяльный феном, результат отсутствует. Начать с замены южного моста?
https://yadi.sk/i/Cdqicju73SUvQn
https://yadi.sk/i/ruoCHmgm3SUvhb
 Заголовок сообщения: Re: HP постоянное мигание capslock
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 13:05
пока диагностики я не увидел
мигания капса описаны на сайте ХП
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 13:53
Там написано что это проблема на системной плате, с чего можно начать, где взять информацию?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 14:04
уу вас нет изображения?
capslock мигает 5 раз?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 14:19
Он мигает постоянно с одинаковой переодичностью, изображения нет, при этом сильно греется южный мост.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 14:25
DA0LX8MB6D0 REVD
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 14:32
LX8
питания все гляньте
мост можно и махнуть
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 14:35
Начать с "подкинуть" проц, память.
Потом прогрев севера. Он там не жилец.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 14:37
у него паузы бывают между морганиями.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 23:09
И так, дорогие господа , подскажите, какой использовать термопрофиль при замене северного моста?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 00:58
правильный :men:
"для северных мостов HP"
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 01:31
А в цифрах, есть более точная информация? Или делать окей гугл?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 06:44
А ещё в данном чипе присутствует дата код, так вот в моём случае он стоит 10, возможно ли ставить туда 16 или 17?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 09:37
ну если под 7 винду, то 10 пойдут
а если 10 ка стоит, то 17 год только нужно ставить
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 11:44
вот тут, можно подробнее?
rs880 17-го года отличается от 10-го?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 13:23
Мне тоже интересно, всё таки я думаю можно ставить любую?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 14:55
Макс уже прикалывается над вами))))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 16:58
Негодяй, вообщем я так понимаю разницы нет... Спасибо за помощь, вот только не нашёл ответа на вопрос о термопрофиле.
:) я шутя про "негодяя"
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 19:01
а вот профиль (без шуток)
Screenshot_287.jpg [ 187.5 КБ | Просмотров: 2063 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 23:58
Спасибо... Даже глаза разбежались, не знаю что выбрать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 00:29
начните с теории, за ней уже бабло маячит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 19:04
:-) если работа приносит удовольствие, значит движение в правильном направлении.
Спасибо вам за помощь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 00:21
если думать не головой, то удовольствие будет, а денег - нет !
