Текущее время: 15 апр 2026 16:08
 Заголовок сообщения: ASUS N75SF нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 16:26
Всем привет! Вообщем дело было так, поступил аппарат с убитой дежуркой, мультом, и несколькими транзисторами в цепи дежурки. Все поменяно, но теперь поведение такое, подключаю ЗУ 3,3 в дежурки поднимаются, а на 5 вольтовой линии висит 1в, на кнопки 3.3 есть, но он не заводится. Если разомкнуть перемычку возле дросселя 5в, то дежурка поднимается. Но самое интересное то, что если с установленной перемычкой и подключенном ЗУ кратковременно подать на пятивольтовую линию с ЛБП напряжение, то дежурка поднимается и ноут благополучно включается с кнопки, загружается ОС и все работает нормально до того момента пока его не выключишь и не отсоединишь БП.
Ноут - Asus N75SF REV 2.2
Платформа - 60-N69MB1500 (если я правильно понял)
Я так понимаю что все таки что то с дежуркой.
Замеры показали, на дросселе 3.3в - 216 Ом, 5в- 8.22 кОм.
Замеры на шиме (rt8206a) показали следующие?
1- 2
2- 0
3- 5,02
4- 6,41
5- 0
6- 19,63
7- 5,03
8- GND
9- 1
10- 0
11- 0,39
12- 1,62
13- 0,05
14- 0
15- 1,01
16- 1,01
17- 4.60
18- 0
19- 5,02
20- 0.08
21- GND
22- GND
23- 1,3
24- 8,4
25- 3,43
26- 3,7
27- 3,37
28- 3,22
29- 0,39
30- 3,43
31- 2,3
32- 2,05
По замерам понял что нет на шим PGOOD1 и EN1, но откуда они растут не пойму. В Bordview 13 нога шим выходи на резистор но у меня на плате он не распаян. Я в ступоре короче куда копать дальше не пойму.
Биос шил, шим на всякий случай еще раз поменял.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N75SF нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 03:56
Короче какая-то фантастика, если подключить батарею но не подключать ЗУ, то ноут включается с кнопки как положено и все работает в винде ЗУ видит батарею заряжает. Если на выключенный при подключенной батареи подключить ЗУ то он уже не включается. Ни чего не понимаю.
