Текущее время: 15 апр 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Asus X550CC-XX202H проблемы с загрузкой.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 23:01
Полное описание проблемы здесь: http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55214 Думаю лишнее, главное это.
Сразу извиняюсь, если не по правилам оформил.
Asus X550CC-XX202H
Процессор - SR0N9 - i3-3217u
Видео - 720M 2 Gb N14M-GE-S-A2
4 Gb ОЗУ на борту
EC - IT8517E HXA
HUB - SLJ8E
Flash - 25Q64FVSIG
+VGFX_Core-0.9v
+Vcore - 0.8v
+NVVDD - 0.9v
+VCCDIFFCLKN -1.0v
+1.5v
+1.8VS_Phase_s
Дежурка само собой.
igoist писал(а):
При коде ошибки Cq(С4) остаётся гореть светодиод NumLock и нет 0,9в +VGFX_Core
Здесь выходит такая фигня:
Системы нет. Происходит следующее: в момент когда вылазит код ошибки Cq(С4) на 2-й ноге RT8885 не падает напряжение GFX_Toneset. В рабочем состоянии GFX_Toneset - 1в., а в не рабочем 19в.
Все остальные напряжения в норме. Подозреваю неисправность RT8885. Верно ли думаю?
Что касается основной причины, то выяснил вот, что:
при отключенном UEFI загружается в WS2003 и в нем проходит тесты процессора и памяти.
Изображение Изображение Изображение
из чего (не уверен) делаю вывод, что процессор всё же уцелел. А вот дальше: при попытке загрузиться в Win7PE, или SonyaXP PE зависает на заствке и всё, дальше не продвигается.
При этом заметил закономерность. При загрузке в WS2003 система остаётся работать от интегрированyой видяхи Intel. Дискретная GT720 и её память отключаются. Т.е. питание на них не поступает. Отключение происходит в момент начала загрузки системы (появление первого кадра заставки). А при загрузке Win7PE и т.д. дискретная видяха не отключается и при появлении заставки зависает. При этом отключается ноут коротким нажатием на кнопку вкл.
При устаноке родного HDD с виндой и вкл. UEFI такая же фигня... :-(
Подскажите, что копать? Видяху, или её память? И есть всё таки возможность отключения дис. видео на этой платформе?
Питание дис. видео 0,9в. , памяти 1,55в.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 23:06
Забыл дописать. На внешний монитор видео не выводит...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 03:57
В UMA не пробыл перевести?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 09:30
Vladimir1112 да как бы хотелось бы попробовать, но как? Подскажите, плиз!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 19:10
Нет, всё таки выводит, так-что хаб рабочий. Выходит всё же дис. видяха сдохла.
Вот как её всё же отключить???
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 09:55
при попытке загрузиться в Win7PE, или SonyaXP PE зависает на заставке и всё, дальше не продвигается.
Дело не в видюхе
Была такая же проблема с зависанием на логотипе при загрузке, решилось заменой MIO с ITE8517E-HXA на ITE8518E-HXA, т.к. другого в наличии не было
