Текущее время: 15 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5c-S04RU (QMLE4 LA-8863P rev1.0)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 12:56
Подскажите плиз- должны ли совпадать версии micom и bios на данной платформе( сейчас micom P07ABF а bios P02ABF) ---не хочет грузиться с винта
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5c-S04RU (QMLE4 LA-8863P rev1.0)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 13:48
а с другого носителя? винт видит? с другом винтом как?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:11
винт видит только в закладке SysInfo--в закладке Boot нет винта--- с другим винтом та же картина( при включении питания сразу выходит в биос -- даже не пытается грузиться( секьюрити бут отключен)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:14
Чтобы активировать возможность загрузки с оптического привода, необходимо в BIOS зайти в раздел Security и пункт Secure Boot Control поставить на Disabled, т.е. отключить его. Затем нужно зайти в раздел Boot и пункт Launch CSM поставить на Enable. Активируется пункт Legacy OpROM - его тоже нужно выставить Enable. После этого сохранить настройки и перезагрузиться. Теперь меню загрузки с оптического привода становится доступным. Вроде так...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 15:27
Не такие опции у меня----при установке Security boot в disable-активируется режим OS mode selection ( предлагается три режима --UEFI OS,.CSM OS, и UEFI and Legacy OS--при любом из режимов после выхода с сохранением пропадает видео--- только CLEAR CMOS помагает--- собственно и интересует вопрос о версиях биоса и миком( сдается мне что не та версия биос зашита( надо что бы было PO7ABF и там и там) -- на сайте ехе шик - я с этим не очень дружу( как из него main достать?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 18:01
Так что -нет в работе у кого нибудь подобных ноутов что бы глянули версии миком и биос?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 22:30
Вот 02 мэин для выравнивания.
NP355V5C-A02RU_P02ABF.zip [1.55 МБ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 11:21
у меня 02 main как раз и есть---( вообще то если бы кто глянул какие они в рабочей машине-то вопросов было бы меньше)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 19:24
Ребят не пинайте пожалуйста)) сломался дома ноутбук самсунг, плата QMLE4 LA-8863P rev1.0. Реакция на кнопку:загорается кнопка и индикаторы а также начинает крутится куллер и через секунд 5-7 куллер выключается(дисплей все время черный). Хочу прошить биос, программатор имеется, подскажите маркировку чипа биоса на этой плате пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 14:46
Без разницы, у меня были зашиты и PO7ABF-PO7ABF,PO7ABF-PO6ABF,PO7ABF-PO3ABF,PO7ABF-PO2ABF.micom прошить нечем (PO7ABF).Все равно с сохранением пропадает видео--- только CLEAR CMOS помагает.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 17:32
Был похожий случай - при загрузке ноут грузился в BIOS, в Boot Device Priority пусто. При переключении в режим UEFI and Legacy OS не было изображения, бук не грузился. После долгих плясок с прошивкой BIOS вернул на родной P03ABF (должен быть одинаковый с прошивкой мульта) и перевел в режим UMA перестановкой R337 в позицию R332 и R340 - в R339. Дальше - в режим UEFI and Legacy OS -> бук заработал. Вывод - полетела видеокарта.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 13:24
Добрый день.
Кто может помочь с дампом биоса и мульта на LA-8863P QMLE4 P02ABF NP355V5C
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 15:01
denhaos писал(а):
Добрый день.
Поиск не пробовали?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 15:15
пробовал, но именно P02ABF нет,
